    2 417
wumpscut
20
Игорь, Россия, Москва
Premium / 1.5 / 2021
"+" и "-" HAVAL F7X. Чего не хватает и что сделано...
wumpscut
2 178 просмотров
Плюсы:
1. Внешний вид! СУПЕР! Собственно, одна из ключевых особенностей выбора именно F7X. Пока этот фактор покрывает все минусы данного авто!
2. ГУ очень даже! Очень качественный экран. Быстродействие, отклики в норме. Кто юзает Android auto, тому больше и не нужно, особенно вместе с таскером.
3. Двигатель 1.5. Для города вполне хватает. Разгон сначала задумчивый, потом выстреливает), на скорости после 40 турбина активно раскручивается, динамика норм.
4. Свет. Очень адекватный датчик освещения. Светодиодный ближний свет - просто бомба!
5. Шумоизоляция в принципе норм. Можно не шумить.
Спойлер
Честно, не очень понимаю народ, все активно вкладываются в шумку, при этом не меняя стекол, хотя основной шум идет именно через них, да уж...
6. Расход топлива норм. Ожидал большего, по мониторингу форума. 1,5, полный привод, кондей 80%, Москва 90%, 1.5 л. При ср скорости 34 км в час = 9,7 литров!
7. Отличная управляемость, крены минимальны. Неровности практически не ощущаются!
8. Тормоза адекватные.
Минусы:
1. Стоковая акустика - это жесть. Звук плоский, низов нет вообще.  Штатные динамики однозначно на помойку.
2. Круиз контроль (неадаптивный) . Больше всего расстраивает, что если скорость превышает установленную, например с горы, он почему-то не притормаживает. На практике может доходить до + 10 км в час, привет штрафам(. Отсутствие лимитера, при установленном круиз-контроле, очень странно:hmm:
3. Изображение с камер это просто пипец. Немного спасает круговой обзор, вернее виртуальная пиктограмма. Динамическая разметка есть, а вот полос контроля дистанции нет, так что надо привыкать.
4. Климат - контроль ужасный. В пробках дует горячий воздух, при отключенном кондее. Потеют окна в дождь, вероятно плохая вентиляция салона? Неудобное управление. В авто режиме толком не работает, то холодно, то жарко, постоянно приходиться играть температурой.
Чего не хватало и что сделано:
1. Установлен блок управления стеклоподъемниками. Авторежим всех стекол + автозакрытие! = 3000
2. Замена штатная акустика на бюджетный пионер = 7000
3. Установлен самодельный активный саб, вместо пенопластовых боксов в багажнике, места не занимает! = 1000
4. Тонировка = 3000
5. Установлен очешник с али, слева над головой= 500
Пока больше ничего не планирую делать. При пробеге 5000, авто радует!
