      316
      137
      14
В теме 1 242 сообщения
Часто возникающие вопросы:
Только что, assa сказал:
Или варианты есть как отключить программно ?
Других вариантов нет. Отключить можно только изменив код комплектации.
39 минут назад, SHERIFFF сказал:
Нахрена так изгаляться? Проще вообще програмно отключить показание датчиков на БК и всё. Зачем мудрить колхоз который показывает хрен знает что?
Я же написал, 300 км, чтобы отключить/включить датчик смысла ездить для меня нет. Может и прокол шины устранять предложите поехать к дилеру за 300 км?
Не хочу подливать масла в старый огонь - тему про автопрописывающиеся датчики, но..) Поменял зимний комплект 17" резины с датчиками с али, на которых показания отображались правильно (после установки осенью без всякой прописки, определились правда только через 130-140 км), на штатный летний 19" со штатными же соответственно датчиками и они сразу, без всяких пауз в 40-50 км пробега стали отображать корректные данные. Причем осенью не успел на шиномонтаже пометить откуда какое снял, колеса поставил сейчас наугад, малая вероятность того, что угадал 1 в 1,как было раньше, есть, но вряд ли. Не поверил в то, что вижу, решил проверить. Перекачал заднее левое чуть больше, а заднее правое наоборот приспустил до 1.9. Качал на заправке, не глушил двигатель. И борт комп сразу! показал ошибку заднего правого и правильные показания заднего левого. Когда правое докачал, ошибка пропала, показания с манометром заправки совпали. Либо мистика либо датчики машина подхватила сама, без поездок к дилеру). Комплектация Премиум, 1,5 полный. Никого ни к чему не призываю, пишу как есть, ибо тема явно неоднозначная
Всем Привет.
Ранее рассказал о своем  "Эмуляторе датчиков давления в шинах":
Там радужно описал работу "девайса" и что у него почти нет недостатков.
Как  указывал, что испытания проводил почти месяц  и всё устраивало.
Но в испытаниях был один нюанс - весь месяц я ездил только по городу, где максимальная скорость у меня не превышала 70км/ч.
На уходящей неделе мне пришлось много ездить за городом по трассе и вот здесь я получил такой недостаток этого девайса,
что эту идею в таком исполнении можно выбросить в мусорку.
Оказалась, что когда скорость авто достигает примерно 80км/ч +-5км/ч (более точно было сложно определить),
загорается сигнальная лампочка и на экране бортовика видим следующее:
Подумал, что на большой скорости проблемы считывания данных от датчиков, которые плотно лежат в корпусе трубы (типа влияют друг на друга).
Сделал тогда два девайса.
В каждой трубке (удлинил каждую почти в 2 раза) разместил по два датчика по краям, в одной трубе были передние датчики,во второй - задние.
И в машине разместил в разных местах: передние датчики в бардачке, а задние - в задней части авто.
Но это никак не повлияло на ход событий, как только разогнался на трассе на бортовике та же картина.
Когда сбрасываешь скорость ниже 70км/ч начинают опознаваться датчики, но хаотично, но все 4 не дают показаний,
пока не остановишься и не выключишь зажигание.
А потом всё повторяется: скорость низкая - есть показания, разогнался - ошибка и нет показаний.
Из выше сказанного у меня следующее мысли. Опрос датчиков происходит в двух режимах:
на малой скорости по радиосигналу, а на большой скорости считывание зависит от вращения колес,
возможно используются датчики ABS (это чисто моё мнение), а может используются другие считыватели, расположенные недалеко от ступиц.
Вероятно поэтому, у некоторых форумчан датчики с али машина распознавала через некоторое время.
У кого датчики с али попробуйте проехать некоторое расстояние на большой скорости - вдруг определяться.
Хотелось бы узнать о таком опыте.
Буду ставить клоны, когда появится такая возможность, так как покупать датчики на али - это лотерея: заработает, а может и нет. Этот вопрос полностью ещё не изучен.
Эксперименты проводить больше не хочу. Отключать пока тоже не хочу.
В 03.05.2020 в 14:43, sashrb сказал:
Всем Привет.
?А зачем такое давление в колесах? У меня 2.1-2.2.
После шиномонтажа на второй день "отвалился" один датчик, как-то можно скинуть и чтобы обновился?
7 минут назад, *Voron* сказал:
Возможно повредили датчик. Если сам не восстановится, то можно попробовать его заново прописать. Если повредили датчик, то только замена.
11 минут назад, MEGAVOLT сказал:
Да странно, 2 дня ездил, а сегодня утром запиликал.
В 10.05.2020 в 16:45, MEGAVOLT сказал:
Оказалось надо было просто накачать больше давления и потом спустить до нормального. Типа прогона сделать.
Есть 4 датчика, лежат без дела, брал себе зимой на Али, но пока ехали я передумал брать второй летний комплект резины на дисках и датчики не пригодились. Готов отдать за 3500 ( за все 4 шт) это та цена по которой я покупал.
Приветствую форумчане! Ребята нарисовалась проблемка, высветилось на бортовом компьютере сначало неисправность одного колеса, а теперь давление горит красным во всех колёсах. Подскажите как исправить проблему.
