Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   469 проголосовавших
      317
      138
      14
В теме 1 242 сообщения
Часто возникающие вопросы:
Вероятно колёса местами попутал.
Ребята, всё бонально и просто.... Давление на б. к не совпадает с реальным давлением.... Просто малое давление.
Не соглашусь с тем, что не совпадает с реальным. Расхождение, если и есть, то небольшое - 0,1, максимум - 0,2 бар. Но БК настроен так, что уже при 1,9 бар выдает ошибку. В результате ночью, например, похолодало до +10С, давление упало до 1,9 бар, БК выдал ошибку. И пофиг ему, что днём уже +25С, а в шинах, когда поедешь, давление будет уже 2,4 бар - ошибку он не сбросит. Приходится докачивать выше 2,5 бар, а потом спускать. И дилер сказал, что сделать ничего с этим нельзя -  только вот так подкачивать и спускать, или забить, и не обращать внимания, или мучаться на перекачанных шинах.
4 минуты назад, Quaerens сказал:
Что то сильно скачет с 1,9 до 2.5 при 15 градусах разницы. У меня  2,3 в покое. Выше 2,5 в движении не поднимается. И ниже 2,2 не было ни разу. Морозов не было конечно. Но +10 было пару раз с утра.
Спасибо ребята за комментарии, будем познавать новую технику. ?
Калач У меня на даче ночью может быть и +5, а +10 - это уже часов в 8 утра, когда солнце уже греет. Т.е. ночью давление может опуститься и ниже, но когда я сажусь в машину - давление в шинах в покое 2,0-2,1 но ошибка горит! А потом я еду, солнце греет, воздух +25 (а на солнце и больше), в шинах +33, давление 2,4 - а ошибка горит!!!
А из салона было накачано на холодную 2,3 бара, в движении на жаре в шинах получалось 2,7-2,8, это вообще был ужас.
В общем, херово у нас TPMS настроено, если бы сделали ошибку на 1,7 бар - было бы нормально. ИМХО, у нас давление в движении (а не на холодную!) не должно быть больше 2,3-2,4 бар, больше - уже некомфортно.
Quaerens  Что то сильно скачет давление. Повторю, в покое у меня 2,3, на ходу выше 2,5 не поднимается, даже в жару.
Калач Завидую.
В 26.04.2020 в 20:18, sashrb сказал:
Я же написал, 300 км, чтобы отключить/включить датчик смысла ездить для меня нет. Может и прокол шины устранять предложите поехать к дилеру за 300 км?
То есть заплатить за шиномонтаж, что бы снять датчики 3000 и потом тратить столько времени на изготовление спецприблуды для датчиков имеет больше смысла, чем один раз на ТО отключить за 1000 показания??
Кстати, кто нибудь переставлял родные датчики на другие диски? Вентили я так понимаю одноразовые? Нашел вроде похожие, но сомневаюсь подойдут ли?   Standard TPM930K
Изменено пользователем Калач
