Sanxxxx
Вибрация на холостых Haval F7 2.0
В теме 65 сообщений
9 часов назад, Alexey290991 сказал:
Прошивка убрала вибрацию? Я вчера забрал машину 2.0 премиум и сегодня заметил вибрацию на холостом после малейшего наката
У меня да, держит 700-750 оборотов с продавленным тормозом, вибрации нет по моим ощущениям, а в начале, так вообще думал, что теперь всю жизнь в пробке трястись придётся
11 часов назад, alexk77 сказал:
Решил вопрос с вибрацией, отрегулировал капот резиновыми упорами и вибрация ушла, теперь на тормозе на светофоре ничего не трясётся
1 час назад, Alexey290991 сказал:
Так у тебя видрация была только заметна по капоту?
Сегодня тоже вибрация при почти прогретом двигателе была. Стоял минут 10 на холостых, потом дал жару и все прошло. Нафига балансиры в движке нужны? Либо бенз такой, либо прошивка.
22 часа назад, Implex сказал:
По рулю, по креслу, все тряслось, а регулировал по капоту, капот перестал трястись и в салоне практически никакой вибрации нет
17 минут назад, Alexey290991 сказал:
О как, странно)) Не ну хорошо, что такое действие и результат на лицо.
1 час назад, Implex сказал:
Она не то что бы совсем пропала, но стало гораздо лучше. При наклоне иногда появляется все равно
14 минут назад, Alexey290991 сказал:
Думаю чип поможет. Я не знаю конечно как на 2.0, но вот на Рио 4 была такая проблема, а она из за оборотов, привет экологам, чипанул и обороты подняли с 550 до 700-750  и  вибрация на вкл D на сфетофоре вообще не стало.
В 09.12.2020 в 23:32, Implex сказал:
Чип у нас на 2.0 не поднимает обороты ХХ
:bye:
На предыдущем авто (2х массовый маховик) аналогично было по вибрации (периодически на хх). Так я понимаю, что у нас тоже 2х массовый мах? Даная ситуация не являлась какой то не доработкой по конструкции и тп. На Ф7 изредка появляется вибрация (светофор, прогрев и тп). Но она не критична. Т.ч. страшного ничего не вижу. И считаю, что смена масла и топлива не поможет. Нужно будет обратить внимание на расположение авто к поверхности проезжей. Замечал в основном, что вибрация появлялась на колее, неровном покрытие. Но это скорее всего совпадение. Т.к. было разок и на ровной дороге. :ab:
