Sanxxxx
Вибрация на холостых Haval F7 2.0
В теме 65 сообщений
Думаю , что сцепление полностью размывается при нажатии тормоза с определённым усилием , авто стоит на месте. Если тормоз чуть отпустить , т.е. лёгкое нажатие , авто стоит , но появляются повышенные обороты и лёгкая вибрация , это смыкаются диски сцепления , но не постоянно , а с определённой частотой , для того чтобы авто не заглохло.  Тормоз отпущен , нажат газ и сцепление сомкнулось.  Замечали , как сильно отказывается авто против движения  при трогании , если стоит на пригорке , вот вам показатель работы сцепления.
Если стоите на пригорке, нажмите на тормоз сильно и подержите пару секунд. Потом авто не будет откатываться. Проверено и удобно.
В 07.09.2022 в 10:01, Андрей 112 сказал:
АвтоХолд в горке использовать - не?
44 минуты назад, Micrurus сказал:
Автохолд придумали трусы!  :kolobok_lol:
Люблю комфорт и автохолд..
А вот жена только хардкор и мучается)
В 09.09.2022 в 06:40, Micrurus сказал:
Согласен.
Доброго дня! У меня при остановке, когда выжимаю тормоз на светофоре или в пробке, обороты падают почти до 500, начинает сильно вибрировать капот. Машину начинает пинать взад-вперед, аж подпрыгивает. Официалы (Автомир на Дмитровском) сбросили всю адаптацию (это было на 50.000 км) не помогло. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Чем лечили?
F7 2.0 4wd 190л.с.
@Гарикк автохолд не юзаю. не мучаюсь. не откатываюсь больше 10см.
У меня и без автохолда никуда не откатывается вообще ни на сантиметр. Даже если в небольшую горку. Не знаю сколько секунд держит, но для троганья в пробке вполне хватает. И без вибраций. Может, от режима коробки зависит? У меня "Спорт".
@korvolol на дороге не откатывается. у меня откатывается на даче. въезд в ворота в горку. подъехал, встал, нажал кнопку паркинга и пошел открывать ворота. Потом сел, не пристегиваясь, выбрал Драйв, руками отпустил ручник (не пристегиваясь же) и вот тут до нажатия на газ она откатывается чуток.
