Postol
Общие вопросы по электрике Haval F7/F7x
В теме 108 сообщений
Протощил я провод, как и говорил с левой стороны идёт трос капота с заглушкой в него я и просунул провода. Может кому пригодится.
Сделал немного фото, для ясности
Ещё по пути смазал винт с потаем который держит диск тормозной. Первый раз вижу что он под торекс это супер
Народ, а у кого нибудь работает сигнализация открытого капота на приборке? В инструкции написано что должна, провода к замку капота подходят, но на приборке тишина. Дилер разводит руками, мы мол не знаем. Пробовал у двух машин в салоне: такая же фигня. Правда конечно зажигание не включал. Интересует именно штатная система, не от сигналки.
Проверил, не работает.  Ни с зажиганием, ни без него
2 минуты назад, negrim сказал:
☹️ Это не есть хорошо.
33 минуты назад, Калач сказал:
Пошёл посмотрел - неа, нет ничего..., пробовал как на заведённой, так и заглушенной. Мало того, я концевик вообще не нашёл..., правда смотрел мельком...
Только что, An055 сказал:
Я подозреваю что он встроен в замок. Для чего то к нему провода подходят.?
8 минут назад, Калач сказал:
А разве это не трос открытия капота?
An055 Да, ты прав
Извиняюсь что поднял бучу. Перепутал трос открытия с проводкой, смутил вид- как электрофишка.
Хотя конечно странно, что нет сигнализации открытого капота, довольно опасно.
Я так ехал с открытым капотом на следующий день после как забрал машину, когда поехал менять резину. Всё не мог понять почему капот вибрирует.
