gelo
Кнопки и функции руля на Haval F7/F7x
В теме 65 сообщений
1 час назад, Калач сказал:
Судя по картинке 50 предохранитель
SW.HEATING я бы перевел как Steering Wheel Heating.
Т.е. обогрев рулевого колеса.
Спасибо большое посмотрю отпишусь
Да дествительно  50 предохранитель отвечает за обогрев руля, он пере горел у меня. Теперь все ок работает весь обручь
обручь? это такая хреновина типа хулахуба? На пузяке крутить?
В 19.10.2020 в 15:27, Postol сказал:
сделай фото блока предохранителей,где он стоит этот 50сятый
В 18.10.2020 в 16:31, Quaerens сказал:
Postol А он точно не греется?  Я, как включил, был удивлён, что он греется только в двух местах (на 10-14), а не весь.
Комфорт 2020, 2.0, 2WD, греется весь.
DIMON_A Да я уже понял, что весь - но начинает с этих двух точек. И довольно долго - где-то минуту-две - по остальной окружности тепла почти нет. Возможно, особенности намотки на моём экземпляре.
12 часов назад, Quaerens сказал:
На холостых долго, если двигатся то быстрее (обороты больше).
Может не по теме , но всё-таки про кнопку на руле .
На бортовом компе есть два варианта подсчета : времени , расхода , километража .....вариант А и вариант Б .
Б вариант долгоиграющий , пока не обнулишь , а вот вариант А не понимаю , как работает. Когда он обнуляется? Думал двиг выключишь- должен обнулиться , ан нет , должно пройти какое-то время ....таа и не понял какое. .Кто подскажет?
