Newt
У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?   169 проголосовавших
      32
    • Не возникало такой проблемы
      49
      10
    • Не было таких проблем
      78
Ну, машина не видит положение рулевого колеса, соответственно стабилизация и все, что с ней связано падает в аварию. АБС работает, проверял.
Дилерский сканер бы...
Прочитал Аутелом, датчик руля показывает откровенную дичь. В нуле значение 3276,7°!!! При повороте руля не меняется.
До дилера ещё не добрался, буду держать в курсе.
Мало ли кто в курсе, может пред какой безобразничает? Наскоком взять не получилось, на части предов питания нет.
Изменено пользователем Manyak
Мужики подскажите пожалуйста кто знает какой можно купить авто-сканер для Хавал ф7?
22 минуты назад, Goren1145 сказал:
Ну если задаешь тут такие вопросы, то для тебя достаточно будет elm327
1 час назад, Goren1145 сказал:
Правильно написали выше, для чтения кодов по мотору и коробке достаточно мультимарочника elm327, если собираетесь лезть дальше, то только начиная с launch и выше и дороже. А надо ли оно Вам?
Кстати, если кому интересно, то Haval f7 в Аутеле нет, прочитал через great wall wingle 7.
В 30.04.2021 в 22:33, Manyak сказал:
К дилеру пока не ездил,сейчас не в городе. Прочитал простой elm. На глюк не похоже, видно ЭУР под замену... Хреновый старт знакомства с машиной.
Докладываю. Как и предполагал, вышел из строя датчик положения рулевого колеса. Подкинули с тестовой машины - всё заработало. Будем заказывать подрулевой переключатель.
2 часа назад, Manyak сказал:
А физически или звуком каким до этого рулёжка себя не как не проявляла? Чисто электронно сбой? Почему спросил, так как бывает типо щелчек, стук глухой при повороте на парковки, но не всегда, а редко, мало ли.
1 час назад, Implex сказал:
Может рулевой карданчик не дотянут? У меня никаких звуков не было, просто откинулся блок.
Много глюков у авто. Это огорчает.
У кого? У меня так точно нет.
