pankersprf
Дребезжание на прогретом двигателе Haval H5
В теме 49 сообщений
Добрый вечер. В сервисе был . Ильи, к сожалению, не было. Главным был Сергей.
По поводу дребезга и Роман и Александр ( Мегавольт) сказали, что это такой движок, и пока нужно закрыть газа и уши на этот дребезг. А настоящий стук  когда-нибудь наружу вылезет. Кстати, после ЧИП тюнинга мне показалось, что дребезг немного стих. Буду наблюдать и слушать.
И Пензе большой привет. У меня отец оттуда родом, из казаков.
Всем удачи.
Хреново будет, если этот звук наружу вылезит в самый неподходящий момент,  да ещё и на большом расстоянии от дома ?
В 09.12.2020 в 10:50, Drosselmeyer сказал:
У меня дребезг был, но к 4000 пропал. Сейчас, вроде, работает нормально. Причину так и не понял.
У меня до 4000 осталось 800 км))), буду надеяться пройдет ( но надежды мало)
Ставлю стакан красного на то что это стрекочет клапан адсорбера. Очень похожий звук. Сейчас пробег 1500 звук становится все тише и тише. Первый попавшийся ролик в ютубе на каком-то движке митсубиси:
Изменено пользователем vrag01
Недавно (пробег на текущий момент 6700) заметил наличие некоторого дребезга на прогретом двигателе при во время работы вентилятора охлаждения радиатора. Такие же звуки при включенном климате во время включения вентилятора. Тоесть только тогда когда включен вентилятор. Пока не парюсь особо, но неприятно. попробую загнать на яму и "посмотреть, пощупать, послушать". Звук идет со стороны пассажира примерно с места стыка двс и кпп. Бенз лью 92й.
Крыльчатка вентилятора не задевает обо что-нить?
Часто интересный стрекот выдает ролик ,а точнее подшипник ролика натяжителя компрессора кондиционера.
Крыльчатка не задевает. Дребезжит только при работающем вентиляторе.
Это звук цепочки.Очень похоже.Такое ощущение ,что натяжитель завис.
@юрий вл
Где ж ты там цепочку разглядел?))
