iAnton
Дальний свет на Haval F7/F7x
В теме 47 сообщений
Добрый день, всем!
Подскажите счастливые обладатели f7 в комплектации Tech Plus, как у вас работает система управления дальним светом? У меня на приборке высвечивается зелёный значок auto при этом ничего не меняется, такое ощущение что попросту не работает, официалы разводят руками мол будет ошибка приезжайте посмотрим.
Принцип работы понимаю, но должна ли она включать дальний или попросту горит ближний и якобы она не слепит встречный поток?
п.с. все остальное работает)
Я так думаю, что эта система должна выключать дальний, когда идёт встреча, а не включать.
13 часов назад, iAnton сказал:
Добрый день, всем!
Подскажите, а переход на ручной режим разве не предусмотрен? Например мы включили фары горит ближний на авто, при наборе скорости и отсутствии встречки авто включает дальний. А что происходит если принудительно включить дальний, ну типа что-то увидеть хотим, а с ближним плохо видно. Или даже нет такой возможности - только авто и всё. Спрашиваю так как именно эта комплектация меня заинтересовала.
Вот тут человек описал принцип работы:
https://www.drive2.ru/l/8677730/
3 часа назад, Vlad_58 сказал:
На приборной панели слева есть кнопка авто (управление дальним светом) так вот, если ее отключить то будет гореть дальний свет при ее включении дальний гасится и работает только ближний свет при этом высвечивается значок управления дальним светом в положении авто.
Перед тем как создать тему на форуме я тестировал систему порядка месяца в основном ночью, на трассе, в городе и просто не в освещенных местах при различной скорости.
Постараюсь сегодня передать проблему под средством видео и залить сюда.
Мне как то не очень понравилось как работает эта система, возможно не достаточно протестировал ее еще. При включении кнопки Авто дальний, как я понял, отключается (или приглушается) если в зоне видимости есть другое авто, но отключается он как-то хаотично, то рано, то поздно....
Попытался на видео продемонстрировать.
IMG_4629.mp4
48 минут назад, iAnton сказал:
IMG_4629.mp4
Ну стоя на месте и не должно по идее работать. С какой скоростью ездили? Думаю что километров до 80- 100 и не будет дальний включать. Имхо. Ну и надо чтобы ни попутных, ни встречных не было.
Только что, Калач сказал:
скорость от 0-150
Только что, iAnton сказал:
скорость от 0-150
Если при 150 на неосвещаемой трассе без встречных и попутных не переключает, то однозначно не работает.
