Romakhov
Датчики парковки передние на Haval F7/F7x
В теме 93 сообщения
Да камера мне в принципе не очень нужна.Вот парктроники с отображением на штатной магнитоле поставил бы.Позвонить что ли в Тулу.По чему у дилера не могут поставить парктроники.
15 минут назад, aising сказал:
Родные парктроник то же скорее всего надо с блоком менять.
С каким блоком?
7 часов назад, aising сказал:
С каким блоком?
Ну если у вас с завода стоит блок парктроников на 4 датчика, то куда вы ещё 4 датчика подключите? Прямо в магнитолу ? Или вы считаете что все втыкается в магнитолу на прямую? Хоть 4 датчика, хоть 8, хоть 25?
15 минут назад, Калач сказал:
Блок управления сонарами на алике стоит 4000 (зад и перед) и 2 тыщи только зад. Вопрос только в том, нужно ли прошивать магнитолу?
Кто-то добирался до разъемов магнитолы и датчиков управления камерами и сонарами?
34 минуты назад, Максим_H7 сказал:
Оригинальный?  Есть большие, нет не так, ОГРОМНЫЕ сомненья что к нашей магнитоле можно прицепить что то универсальное, камеру или парктроники или антенну жпс.
Я думаю что на каждую комплектацию ставить разные запчасти не практично.Думаю блок стоит у всех одинаковый,только программно отключены передние.Смысл производить блок на 4 на 8 когда легче сделать один и часть отключить.То что не в магнитолу ежу понятно.
Изменено пользователем aising
17 минут назад, aising сказал:
Ну тогда вообще без проблем. У вас ?% стоят 8  датчиков парковки и камеры кругового обзора и полный привод, и двигатель 2.0.  Найдите грамотного электрика и ничего не надо докупать. Просто все включите и всё.
24 минуты назад, aising сказал:
Скорее всего, да, и программно их отключать смысла нет, нет датчиков - нет сигнала - нет оповещения, я думаю надо просто датчики воткнуть.
Кстати по поводу универсальности, в решетке например вместо передней камеры заглушка, так что думаю универсальность блока скорее всего имеет место быть. Перед Хавалом был бмв, так там был принцип конструктора во многих электронных узлах, потому что действительно делать разные блоки нецелесообразно
