Romakhov
Датчики парковки передние на Haval F7/F7x
В теме 93 сообщения
В 25.04.2021 в 20:15, sog00d сказал:
Купите лучше фулл кишку с парк и камерой, но и тут возможно будут траблы с распиновкой колодки подкапотного (тут работает китайский принцип, ничего лишнего или вообще бывает, что нет никакой логики). Если тянуть самопал кишку от родных датчиков, то лучше сразу напрямую в салон. Далее трабл начинается в салоне, так как там тоже кишка другая должна быть (три входа) для блока за задним сиденьем.
Да, спасибо! Это ценное замечание!
Выкладываю фото (блоков управления парктрониками на фото два типа: с 2-я разьемами это для версии с задними парктрониками, а 3-я для полной):
@Всеволод серьезная интрига.
Что в итоге получилось реализовать?
В 25.04.2021 в 19:57, sog00d сказал:
Здравствуйте. Для каких целей вам подключили gps к ГУ.
Чтобы работало CarPlay AI Box Android USB , которую можно купить на Али.
А CarPlay нам нужен для того, чтобы был ЯндексНавигатор, Ютуб и прочее.
Устройство это не идеальное, но позволяет на HAVAL F7 работать андроид программам без перестановки ГУ.
60901c1c7e99b_H314d316fd903484d8b6ef860a72d960631.thumb.jpg.c6817a87403173f1871a7ac4bb82530f.jpg
40 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Еще в работе!
Как добьем - отчитаюсь!
5 часов назад, Всеволод сказал:
Изменено пользователем sog00d
В 21.04.2021 в 21:56, Калач сказал:
То есть вы не уверены к чему антенна, у коробочке или ГУ? Или уверены? Если к ГУ, то к какому разъёму?
Эту антенну подключают к второй коробке из комплекта, а не к ГУ. По идее, если подключить родной gps (место выпаено, но это не проблема), то всё равно он деактивен в прошке ГУ.
6 часов назад, Всеволод сказал:
Какую систему будете реализовывать PAS или APA ?
Вот так выглядит вживую Блок управления системы сближения (парктрониками) /  REVERSE RADAR CONTROLLER/ 3603210XKQ00A , который управляет только задними парктрониками (два разъема) и находится за правым задним сидением.
И фото самих разъемов, номеров на них нет.
Если меняем Блок управления (два разьема) на Блок управления в три разъема CONTROLLER ASSY REVERSE RADAR 3603310XKQ00A / ~5000 руб., то нужен для подключения передних парктроников 12pin'овый разъем аналогичный тому что на фото внизу. Понятно, что у него ограничитель "защита от неправильного втыка") будет в другом месте.
Покупать полный шлейф на весь салон - не вариант.
Если у кого есть идеи где подобный искать, то подсобите!
Изменено пользователем Всеволод
13 часов назад, Всеволод сказал:
Контроллер 3in1 (3603310XKQ00A) все разъёмы разные!
Разъёмы:
-А. 12pin
-B. 8pin
-C. 14pin
У разъёма С фиксатор по центру, не как у разъёма А.
Вот так выглядят Кронштейны передних парктроников для Haval F7 (Кол-во * OEM * Описание):
1 * 3603101XKQ00A * F2 Кронштейн датчика сближения передний левый
2 * 3603102XKQ00A * F3 Кронштейн датчика сближения передний центральный
1 * 3603104XKQ00A * F5 Кронштейн датчика сближения передний правый
По ценам:
- сегодня закупил в Подольске у офиц дилера по 275 руб. за штуку = 1100 руб., поставка в течении 1-го мес.
- китайцы на Али (магазин № 910929025) ломят по 470 руб. за штуку = 1 880 руб. (с доставкой в течении 2 мес.)
