Fishka_Kir
"Обратка" в топливный бак
После темы возгоранием решил проверить как моя машина заводится при дистанционном запуске двигателя, ну и снял короткое видео.
Шум при запуске двигателя
Сначала появляется свист, но это было так и на предыдущих машинах, но после запуска двигателя появляется шум водопада.
Это что, обратка от тройника перед топливным фильтром идет в верхнюю часть бака и бензин льется с верху?
Бензина пол бака.
Наверно это не критично, но при таких условиях в баке осадок вряд-ли появится.
Зря тему еще одну создали, попытаюсь пояснить принцип работы топливной системы на пальцах.
Бензонасос всегда качает топливо с запасом по давлению (например 7 или 8 Бар). Рабочее давление после выхода с топливного фильтра 4 Бара. После выхода с фильтра идет от топливной магистрали отвод на обратку в бак. В самом баке или перед ним на конце обратки стоит РДТ (регулятор давления топлива распчетное давление открывания 4 Бара) Для чего так сделано, сделано для стабилизации давления, ведь когда мы жмем газ растет потребление топлива и бензонасос рассчитан именно на максимальную производительность на полном газу. А вот на холостом ходу возникает избыток давления, который через рдт и сбрасывает лишнее давление обратно в бак. Таким образом бензин гоняется по кругу и дополнительно очищается.
О пользе изопропилового спирта написал тут
20 минут назад, Vlad_58 сказал:
Там совсем другая тема обсуждается.
21 минуту назад, Vlad_58 сказал:
для стабилизации давления необязательно было устраивать водопад, на предыдущей машине обратка выходила прям под погружной насос.
23 минуты назад, Vlad_58 сказал:
после такого взбалтывания в баке вся вода будет забрана насосом вместе с бензином и не дай бог осадком.
1 минуту назад, Fishka_Kir сказал:
Так как раз и вымывается осадок из бака и оседает он в сеточке перед бензонасосом и в топливном фильтре. А сливаться бензин не водопадом должен, обычно шланчик внутри бака идёт, хз как у нас на самом деле.
5 минут назад, Vlad_58 сказал:
Судя по звуку льется с самого верху бака.
