Postol
Ключ и родная сигналка Haval F7 / F7x
В теме 75 сообщений
Всем добра и здоровья. Вопрос к вам. Как себя ведёт машина 1.если ключ находится в салоне и ты хочешь поставить её на сигнализацию? 2.если машина стоит на сегнализации и ты открыл богажник и положил ключ в салон она закроется или нет. У меня возник такой конфуз как второй, снял куртку с ключом в кармане и положил в багажник и захлопнул крышку и... Вуаля она закрылась вместе с ключом. Пришлось ехать за вторым??
Если в салоне то не закроется, а если закрыли и потом открыли только багажник, то скорее всего будет как у Вас, я не проводил эксперемент, но думаю он был бы именно таким. Авто себя ведет хорошо.
Я на ютубе где то смотрел видео только 6 лаваша. Там человек тестировал все варианты. Я почему то помню но новерно ошибаюсь. Он при любом раскладе дожил ключ в салон и машина не запиралась. Но могу ошибаться. Поищу это видео пересмотрю заново
1 час назад, Postol сказал:
Так я ж и говорю, что если вы закрыли и не открывая за ручку или с брелка авто открыли багажник, то при его открывании авто остается закрытым, ну и захлопнув крышку пятой двери она лишь подтверждает, что  охранная система активна. Наверно так, потому у вас и получился казус.
38 минут назад, Implex сказал:
Все правильно, но ключ то остался в багажнике, поэтому багажник должен был достаточно легко открыться) замок его должен был чуствовать
5 минут назад, Ёлыч сказал:
Из личного опыта. Закрыл авто, положил на дворники ключ, так как в боксе на работе такие правила, надо было кое что забрать с авто, не стал брать ключ, думаю ну он же рядом на дворниках, пробую открыть, а хрен, взял в руки, дверь открылась. Так, что хрен знает про багажник.
Изменено пользователем Implex
Ну у дворника то понятно, от дворника до двери прилично расстояние, а в багажнике то что? Он просто с другой стороны двери)
Только что, Ёлыч сказал:
Ну тут не знаю. Надо пробовать, желательно дома, рядом с вторыми ключами ?
2 часа назад, Postol сказал:
Интересно, а почему, ведь безключевой доступ работает и на заднюю дверь, или там датчик не такой чувствительный? А были бы крючки на задних ручках в салоне, то такого бы не случилось, опять из-за спешки выпустить авто на рынок.
19 минут назад, DIMON_A сказал:
Ну на задних не у всех есть и без спешки, рабочая Тиана только перед, камри тоже самое.
