Александр_нв86
В теме 3 985 сообщений
Написали в другой ветке.
:info_2018_red:
:excl:
1 минуту назад, Vlad_58 сказал:
Нужно смотреть размер сечения провода питающего бензонасос, вероятно оно заниженное, как результат перегрев изоляции и пожар.
Сопротивление бензонасоса само по себе очень маленькое, порядка 1 Ома. На морозе сопротивление еще ниже чем в тепле,  да и на минус 40 сам двигатель будет вращаться с бОльшим трудом (спецом для хейтеров еще предположу что замерз перепускной клапан который стравливает избыточное давление, тогда двигатель вообще еле крутится) отсюда повышенный ток и перегрев проводки. Предохранитель не сгорит, так как К.З. нет.
Именно цепь питания бензонасоса критична, в данной ситуации так как остальные цепи либо не токонагружены либо расположены далеко от проблемного местоположения.
Вот это больше похоже на правду, чем просто грешить на сигнализацию, у которой функция - запуск двигателя, не более. Сигнализация это скорее уже следствие, а причина как раз в проводке. ИМХО
Только что, glot сказал:
Гм, но там есть и подогрев сидений - почему исключили это?
Подогрев сидений расчитан на долговременную эксплуатацию, пожара от него быть не может и даже если предположить наихудший расклад, то 146% что подогрев сидений не был включен. Да и у сгоревшей тачки тогда бы все 4 сидения прогорели.
7 минут назад, trygon сказал:
У вас нарушены причинно-следственные выводы. По вашему все без исключения Хавейлы ф7(х) должны были сгореть сразу. Но вроде нет такого. Горят именно те у кого сигналка и использовался часто автозапуск. Т.е. причина сигналка, а уж следствие проблема с проводкой возникает.
Изменено пользователем glot
9 минут назад, Vlad_58 сказал:
:facepalm::thumbup1:
14 минут назад, trygon сказал:
Вот это больше
Как раз это тебе больше хочется видеть причину в ином. Ибо тогда все ваши потуги по возврату бабулек и претензий к заводу будут пшиком! За исключением тех кто ставил у ОД.
7 часов назад, Implex сказал:
Солидарен, тоже хотел написать, а кто определяет длительность, как будут доказывать, что авто именно на холостом ходу работало длительно, вот просто если перевод не корректно был прописан тогда понятно, так как если речь о длительности и возможном возгорании под авто сухой травы, то да такое может и случиться в жару, тогда это предупреждение правильное, в остальных случаях не о чём. Azat81 да, я забыл, что вы писали про удаленность ОД, прошу прощение. Yulia  просто молодец,конечно звонок не прям гарантия, все же писменный ответ лучше, но Вы все равно молодец, может
Когда пишут "сигнализация" - подразумевают автозапуск. Факт - все сгоревшие машины были с сигнализациями и включен автозапуск по температуре.
факт второй - все погорельцы находились в зоне низких температур меньше -40 градусов по Цельсию, а значит автомобиль запускался несколько раз.
факт третий - все машины сгорели сзади.
По видео видно - что машина не завелась - нет выхлопных газов (но возможно как раз она пыталась завестись). Возгорание произошло сразу и довольно сильное, а значит горело топливо.
Я пытался разглядеть "лужу" перед возгоранием - как раз несколько автомобилей проезжало и подсвечивало зону за левым задним колесом, но качество видео не позволяет делать каких-либо выводов.
Прогоревшее сидение в районе топливного фильтра\бака говорит о месте утечки топлива.
Определённо горел бензин, значит какое-то соединение в районе топливного фильтра не выдерживает таких сильных морозов.
Причина возгорания - либо КЗ топливного насоса, либо статика. Снег (типа вьюга\метель) трёт о кузов автомобиля и оставляют на нем потенциал.
Было ли ветрено во всех городах ночью?
1 час назад, Implex сказал:
Может все видели уже но мало ли.
В комментах владелец пишет, конденсат есть и может забить так, что не заведешь. В общем можно почитать подробней. Не знаю, может автор видео соклубник, если так то он подтвердит.
Бррр, как люди живут в таких экстрим условиях))
Нормально живём :) Это моё видео. Конденсат это продукт сгорания бензина CO2 и H2O, тоже внимательно слежу за развитием событий.
37 минут назад, Календарь сказал:
Интересно, есть на форуме те, кто эксплуатировал Ф7 и Ф7х в прошлую зиму в таких же условиях? Или прошлая зима была не столь холодной в тех регионах?
Отъездили всю прошлую зиму на автозапуске было и 30 и 35, без проблем.
Это ответ из России.
Только что, Yulia сказал:
нормальное поведение, экспертиза не готова, какие они могут дать комментарии? что то типо - мы идиоты кривожопые?
10 минут назад, glot сказал:
сигнализация получив команду нажимает кнопку старт-стоп как сделал бы водитель самостоятельно. хавалов не так много, кто-то не заводился, кто-то в теплом помещении живет и потом дефект может вылезти не сразу. сегодня 6 сгорело через пару тройку дней еще кто-нибудь и т.д. сейчас с гаданием пора прекращать. Как понимаю установлено со 100%- низкая температура окружающей среды, машины не двигались, загорелись сзади слева, все использовали автозапуск и вероятно несколько раз за ночь. было бы интересно если бы владелец хавала эксплуатирующийся в тех же условиях и также использующий автозапуск поднял машину и посмотрел что твориться снизу сзади автомобиля, может что-то будет видно.
