nixoid
А можно ли как-то отключить автоблокировку дверей Хавал Н5
В теме 21 сообщение
Желательно все-таки не разрезая никакой провод.
Програмно нет. Только разрезать один провод. Можно установить на него тумблер. Хочешь- отключил блокировку, хочешь- включил...
Поставить сигнализацию с такой опцией. Я на своей могу даже скорость выставить при которой двери будут блокироваться!
В общем залез я туда сейчас - нет там провода в разъеме A46 (см. фото).
Так что вопрос остается открытым.
Отпишитесь, если кто-то найдет решение.
nixoid
Если понимаешь в электрике, ищи на этом разъеме сигнал от датчика скорости. Он управляет блокировкой.
Вот его и резать...
Не, нету. Поэтому подожду, не сильно критично, но если кто-то нароет как - отключу )
Кстати, забыл написать - блок климата аккуратнее выдергивайте, если что разбирать будет - там защелки совсем не о чем, одну сломал.
Изменено пользователем nixoid
Если есть желающие в Омске- могу попробовпть отключить.
Регион Москвы и Питера- обратитесь к Александру (Мегавольт), в РедХотСервис. Думаю поможет без проблем!
В 15.02.2021 в 22:11, nixoid сказал:
Я использовал длинный плоский напильник, куда без него, им и надовил на защелки сверху изнутри.
44 минуты назад, Sashacmex сказал:
А провод то нашли в итоге, который отрезать?
