Wolf
Про возгорания и автозапуск (беседка)
В теме 99 сообщений
Возгорание, автозапуск - актуальные темы зимы 2021 года. Про автозапуски, возгорания, статистики...
В темах только по делу пишем:
:info_2018_red:
:excl: Горячая тема: Сгорел мой Haval F7x
Ложка дегтя.
в некоторых источниках пишут:
Полиамидная трубка рилсан PA12 обладает высокой температурной стабильностью и широко используется в пневматических системах. Диапазон рабочих температур: -20°С... +80°С.
В других:
Диапазон температуры окружающей среды (C°)    –40…+80
Только что, Jenek62 сказал:
Сегодня нет. Машину оставил и на работу.
Ааа, ясно, я как то привык всегда рядом, это не только Ф7, это все, ну люблю я посмотреть как другие работают ?
И после этого у тебя рука поднимается писать, что это я извращенец? )))
19 часов назад, Юрий Сергеевич сказал:
Два однотипных изделия из различающихся материалов априори не могут быть с абсолютно одинаковой маркировкой. Артикул будет совпадать, а вот остальные цифро-буквенные коды абсолютно идентичными быть не должны.
Читал ,читал, я тут. И вот позвольте все- таки, уважаемый Юрий Сергеевич, с вами не согласиться.     Любой авто-производитель, как,собственно скорее всего! и производитель чего либо другого (кроме хим.прома и всего,что с этим связано и на это похоже), выкатывая тендер на производство и поставку какой-либо детали, составляет тех. требования к изделию .   Возвращаясь к трубкам или ( не по наслышке знаю т.к. родственник работает в службе технического контроля компании в Германии, которая поставляет в VW  пластмассовые лапки, которые надеваются на металлический рычаг регулировки водительского сидения) Так вот. после победы в конкурсе и при первой поставки готового изделия маркировка проставляется производителем и в случае последующих корректировок, например износостойкости на излом.... маркировка не меняется, а просто была ослаблена износостойкость, для того,чтобы они чуть чаще ломались. А все потому, что чтобы заменить эти лапки надо долго и муторно ковыряться с сидением авто, т.к. они (эти лапки) залезают внутрь сиделки, что конечно же влечет за собой более дорогостоящий ремонт у оф.дилера.     Маркировка при этом осталась неизменной.  Привел именно этот пример т.к. он из так сказать реальной жизни..... Да и потом даже из вашего примера расшифровки маркировки я не увидел шифра химического состава пластика из которого изготавливается труба. ..... Сори за флуд.
В тоже время  , в случае если происходит кардинальное изменение например требований к изделию или самого изделия и далее   в рамках этого же производителя либо уже нового  производителя последующей поставки этих изделий, тогда -да - маркировка будет другой.
В нашем случае может быть и такая же и другая маркировка. в зависимости от истинных причин брака и изменений в наших топливных трубках (если они были) и о того как они там (хавал и производитель трубок) между собой решат. истина известна всегда будет только им :)
И ЕЩЕ....
Уважаемые форумчане, огромная просьба ткните пальцем на тему запаха в авто в сырую погоду.....  не нашел такую тему. Просто сейчас, учитывая погоду 0 градусов и дождь со снегом..... это меня волнует сильно больше чем, все остальное....  После предыдущих авто.. в хавале ехать просто нереально. вонь дикая в  салоне стоит...... толи колодки толи обгорает чего... ппц просто. но именно в сырость .  пробег 2800 сейчас если что.... :(       Еще раз прошу прощения,что как бы не туда написал данное сообщение.
Залез под отцовский кобальт, нашел маркировку топливной магистрали.
Материал такой же как на старых наших, значит волноваться нет смысла, больше похоже, что проблему наши трубки приобрели уже после производства, либо при транспортировке либо при монтаже.
58 минут назад, Alex2020_12 сказал:
Запахи есть разные, однако. Навскидку, здесь обсуждались такие:
Затхлый запах из кондиционера
Запах в салоне
Запах в салоне Хавал Ф7 (Haval F7)
Запах палёной резины в салоне после поездки Хавал Ф7
1 час назад, Alex2020_12 сказал:
И ЕЩЕ....
Да нет , все норм у меня, пробег 3500км , 3 дня уже у нас сырость и дождь со снегом , никакого запаха нет, от слова совсем нет. Был запах только первые 150км на новой машине конкретный, особенно когда останавливался на  ветофорах, на ходу не так сильно воняло, когда только от дилера ехал, погода была тоже лужи, дождь и снег, думал что за ботва, потом оказалось, что это дилер когда делал антикоррозийку нафигачил антикор на поддон двигателя, где-то на выхлопную попало, выгорал вообщем антикор, после 150км запах пропал.
По моему  сейчас лучше поставить вебасту) я вот задумался.
А трубки наверное все у нас на севере т. к у нас сильные морозы были
