New5378
Разъем OBDII и ошибки на Haval F7/F7x
В теме 169 сообщений
Не смог найти где живёт обд разъём, хотя сильно не искал в пробке рукой пошарил и не нашёл.
15 часов назад, New5378 сказал:
В ногах у водителя, с левой стороны, почти посередине боковой панели. Сидя в кресле тяжело достать.
Под передней панелью левее рулевой колонки, в нише. Разъем развернут вниз.
Спасибо за наводку буду искать.
Очень не удобно расположен, даже диоды не увидишь на шнурке els27
Долго стоял. Загорелось ошибка эур. (руль) после нескольких оборотов в левое и правое предельное положение ошибка ушла (описано в руководстводстве).
При запуске руль дёргается.
А иногда нет.
Можт ничО, а мжт чО.
Поделитесь, у кого какие мысли по данному вопросу. Я конечно понимаю, что происходит согласование системы, но при выключении руль то, блокируется...
25 минут назад, reparem сказал:
А иногда нет.
Что значит дергается? Приложите видео, или описание дайте точнее.  Если чуть дернулся и щелчок при нажатии на кнопку пуск- так это вал разблокируется
Изменено пользователем negrim
7 минут назад, negrim сказал:
Ну, не проворачивается, а дёргается. Первоначально - в (допустим) левую сторону, затем в правую и по затухающей амплитуде... Рывка три - четыре заметно. По времени ~ пол секунды. Даже не рывки, а "встряхивания". Как кот со сна. Когда ему аккуратно ухо потрогаешь...
Есть предположение: когда выходишь из авто, задеваешь руль. Он проворачивается, чуть-чуть. Ну, а в момент старта, согласуется система, и возвращает руль в положение "ноль", относительно оставленного положения колёс на тот момент...
1 час назад, reparem сказал:
тоже было такое раза 2, такое наблюдается редко и сложно заснять, я бы даже описать на форуме не смог пока не наткнулся на ваше сообщение)))
Изменено пользователем wickedslim
