New5378
Разъем OBDII и ошибки на Haval F7/F7x
В теме 169 сообщений
6 часов назад, Дмитрий9999 сказал:
Контроллер фаз газораспределения поменяли, машину сегодня забрал. Коробка пинаться перестала, все гуд только долго очень машина была в сервисе
Точно контроллер? Как то страшно звучит. Такое вообще есть в природе? Может быть эл.магнитный клапан фаз ГРМ?
Всем добра. Ребят подскажите по какому протаколу происходит опрос автомобиля?
49 минут назад, Postol сказал:
ISO15765-4 CAN (11 бит ID, 500 кбод)
Спасибо
Горел такой значок. Купил пораньше ELM327. Подключил, показывает ошибки Р1909 и Р1934.
В моем ПО описания нет. Что значат эти ошибки? Ездить можно? До дилера далековато. Хотелось бы совместить с заменой трубок.
Может у кого есть список ошибок авто. Кстати сечас ошибка погасла, но в ЭБУ зафиксирована.
8 минут назад, veron сказал:
здесь посмотри, я кстати уже давал ссылку https://www.autoparus.by/forum-obd2
37 минут назад, veron сказал:
Вообще забей. Архивные ошибки означают только, что какая-то система автомобиля в определённый момент не прошла тест или дала сбой. Это нормально. Если чек не горит постоянно, или не появляется время от времени, то беспокоиться не о чем.
41 минуту назад, veron сказал:
У меня были те же самые. Стёр и забыл.
Стереть-то не проблема, но я думаю пусть ОД посмотрят. Может где-то плохой контакт.
Спасибо за ссылку. Посмотрел. Надо на всякий случай в закладки.
Особенно когда по топливной системе.
Сейчас вышла проблема с системой кругового обзора. При включении заднего хода или кнопки кругового обзора появилась проблема, ошибка системы. Ничего не помогает. Позвонил дилеру , сказал об этой проблеме, я попросил принять меня. Так как это влияет на мою безопасность. Менеджер дилера отказал мне в приеме сегодня, хотя они ещё работают. Записали на вторник. До вторника я не несу ответственность за автомобиль, так как система кругового обзора не работает.
