New5378
Разъем OBDII и ошибки на Haval F7/F7x
В теме 169 сообщений
8 минут назад, Haval F7 4wd сказал:
Сейчас вышла проблема с системой кругового обзора.
Реле в блоке предохранителей в салоне пошевели...   :kolobok_biggrin:
14 минут назад, An055 сказал:
Для этого есть дилер. Автомобиль на официальной гарантии. ?
5 минут назад, Haval F7 4wd сказал:
Не ну если не лень ехать..., то конечно....
Может не совсем в тему, но рядом с разъемом ОБД нашел разъем для ЮСБ с крышечкой на ней написано Servis In.
У всех такой есть?
9 часов назад, LaedaKer сказал:
У всех такой есть?
Цифровую приборку прошивать видимо
Возможно. У меня как раз приборка цифровая.
Друзья, скажите, а Вася Диагност будет считывать что-то с Haval F7 или не пойдет?
Если не пойдет - какой сканер диагностический оптимальный вариант к покупке порекомендовать можете?
1 час назад, Vlatom сказал:
Карсканером читал черех ELM адаптер
Кто-нибудь смотрел через ELM327 1.5  Torque Pro работу первой лямбды Банк 1  ?  Вторую вижу, а первая почему-то не активна.
И если у кого получилось увидеть работу главной лямбды через ELM 327 1.5 , подскажите какой программой разглядели!?
В 10.09.2020 в 14:42, Sanxxxx сказал:
Это все игрушки, поиграешься и забудешь. Все необходимое есть на приборке. У меня elm валяется в бардачке 10 лет в разных авто. Нужен он только когда чек загорится, ошибку посмотреть, выручал не раз, так как сервисы берут конские деньги что бы сказать номер ошибки
 В случае с Хавал F7 может быть всякое.
Катался без ошибок и глюков. Но вот что-то перестало нравится ускорение. Подключил elm 327, ошибок нет, все зеленое. Стал дальше смотреть. В итоговой таблице видно, что не определился первый кислородный датчик. Сбросил массу, подождал. Снова включил и завел. Все ОК. Датчик есть, стехиометрия - 14,7: 1 , все отлично. Машина полетала.
Ошибок на приборке не было.
