Pers77
В теме 339 сообщений
5 часов назад, SHERIFFF сказал:
Устраняем скрип дворников HAVAL F7
Видео не моё. Но заинтересовало, надо будет попробовать.
Делал так на Рио4, помогало.
Тем более надо у себя подогнуть. Родные щётки вроде и неплохие, а вот от прыжков и скрипка убрать, вообще зачёт будет.
3 часа назад, Implex сказал:
Вопрос только куда их крутить я по видео так и не понял, если опишите принцип - буду благодарен.
4 часа назад, Tores сказал:
На рио поводок гнулся вверх по направлению хода, без фанатизма еле еле, а вообще надо смотреть куда завалина резинка, есть  много видео, не только которое тут приводили, как это делать.
2 часа назад, Pers77 сказал:
Ну вы блин даёте....
На самом деле вопрос не в экономии, а в том что машина куплена в начале октября этого года - и щетки бош стоят с 15 ноября - на старых и новых щетках одинаковое поведение, у меня регик задолбался писать аварийные видео ))) Потому очень охота избавиться от этого прыгания щеток по лобовому стеклу.. ОД я думаю пошлет нафик..
10 часов назад, Tores сказал:
Если на взмахе тарахтят, то гнуть против часовой стрелки , если смотреть в торец поводка. Если на опускании- то на оборот.
Хз , так гнуть поводок - ни на одном авто не делал. Да и щетки только по морозу ведут себя как на видео - в плюс все прекрасно работает. Если бы они всегда так скрипели и прыгали, то возможно как вариант подгиба-скручивания и прошел, но точно не в моем случае.
11 часов назад, Tores сказал:
куда их крутить
Крутить конец поводка против часовой где-то на 30-60 градусов, вставляя отвертку сверху - все видно на видео.
1 минуту назад, Pers77 сказал:
если тарахтят в обе стороны
У меня в мороз именно в обе стороны  - тупо резинки, рабочая поверхность, дубеют.
22 минуты назад, Pers77 сказал:
А если тарахтят в обе стороны??
Тогда выкинуть:rolleyes:
я на зиму купил TRICO ICE 600мм и 400мм, но почему-то поставил на них переходник под Push button 16mm вместо 19мм.
Когда ставил, обратил внимание, что как-то они хлипенько держатся или правильнее сказать - болтаются. А когда я "взмахнул" ими разок, стало понятно, что лыжи не едут.
Они чуть не отвалились и звук был такой ужасный...
Поставил правильный переходник на 19мм, всё село плотно как надо. Контрольная проверка показала хороший ход и главное всё тихо, тише чем стоковый BOSCH.
Так что если сток шумит и новые тоже прыгают, то я бы поехал к дилеру, пусть чинит по гарантии поводки.
