Sa4u
В теме 335 сообщений
28 минут назад, Слёта сказал:
Да, тоже не понял, как влияет? объясните плиз.
при постановке в паркинг - ручник по моему сам автоматом становится.,!?
Может быть, я ж говорю, по привычке, на автомате на  sportage, всегда сначала ручник дергал, потом в паркинг переводил, однажды без ручника в паркинг коробку перевел на спуске, потом еле еле драйв воткнул, чуть ручку не оторвал )
13 минут назад, Kalinych сказал:
На автомате на спуске ручник обязательно нужно включать иначе уебешь коробку, у нас ручник сам включается как только заглушишь или откроешь дверь, поэтому нет смысла переводить вручную в паркинг он сам включится.
55 минут назад, Ром48 сказал:
Да ладно! В нейтрале прекрасно на автомате спускается-стоит авто - чего там может быть классическому гидротрансформатору?
Изменено пользователем glot
1 минуту назад, glot сказал:
Да ладно! В нейтрале прекрасно на автомате спускается авто - чего там может быть классическому гидротрансформатору?
Я имел в виду не спускаться, а парковаться под наклоном.
1 минуту назад, Ром48 сказал:
а парковаться
Ну эт да. Хотя вот как бы рекомендуется всем автомобилям использовать ручник при парковке, не говоря про на уклонах дороги.
Ок, если обобщить, то глушить при полной остановке если селектор КПП стоит в драйвер - можно. КПП сама перейдёт на паркинг и также автоматом включится электронный ручник. Всё верно?
3 часа назад, Слёта сказал:
4 часа назад, Калач сказал:
А причем тут автозапуск?
Если заглушить без Р кнопкой - нет автозапуска. Значок (Р) на скрине
30 минут назад, Pers771 сказал:
Тогда я в ступоре 🥴🤕, выходит все таки либо паркинг не включается, либо ручник не включается? 🤔
6 минут назад, Слёта сказал:
Всё есть и так и так, просто алгоритм сигналки такой.
Прикиньте что заметил сейчас: телефон же у нас когда по шнурку подключен и потом года риклбчаешь машина же забывает его и по блютусу не подключается - обсуждали это известный факт.
И вот прикиньте - сейчас подключается! Видимо это в Андроид Авто исправили, потому что это стало после того как я его обновил.
