Spike
Видеорегистратор Haval F7/F7x
В теме 443 сообщения
1 минуту назад, korvolol сказал:
На раствор типа Фэйри посадите присоску - не отвалится.
Проходил. И вода и и фейри и слюни... рано или поздно отваливается :kolobok_addon_unknown:
Только что, Stigg сказал:
Странно... Но там ещё, конечно, и от состава материала присоски зависит. Есть мягкие, а есть дубовые совсем.
Привет всем. Вариант подключения комбо устройства. как сделал я.
Кусочек старого usb шнура + подходящий разъем к комбоустройству (в моем случае к SilverStone подошел штекер от зарядки для старой нокии) и "чудейснейший" DC DC повышающий преобразователь заказал на алиэкспресс цена вопроса 25 рублей....
в интернете смотрим распиновку usb, выбираем нужные проводки, паяльник в руки и получается неплохо, аккуратно.IMG_1103.thumb.jpg.bee4486b0d3201a9d5f6698568d8b18c.jpgIMG_1104.thumb.jpg.543355b933fc092bdf1dae02fc6dc233.jpgIMG_1103.thumb.jpg.bee4486b0d3201a9d5f6698568d8b18c.jpg
В 02.12.2019 в 11:19, bkv сказал:
Комбо-устройства (регистратор + радар-детектор) от 5 вольт полноценно не работают. Встроенный модуль GPS требует 12 вольт. Для подключения рассматривал 2 варианта: через разъем USB у зеркала с установкой платы повышающего импульсного преобразователя до 12 В или прокладка штатного кабеля от комбо-устройства к блоку предохранителей в салоне. Остановился на втором варианте, под обшивку потолка кабель заправляется и фиксируется без демонтажа. Накладка передней стойки и пластик низа приборной панели для доступа к блоку предохранителей отщелкнутся без поломок и разрушений при наличии теплого бокса. Присоединял плюсовой провод к зеленому проводу от предохранителя № 50, на котором появляется напряжение после включения зажигания. Минусовой провод присоединил к шпильке "массы" рядом с блоком предохранителей.
Да ладно, а то что на штатном блоке питания пишут, что выход 5V это видать шутка такая. Ну уж если про физику заговорили, то просто напросто штатный выход USB 5V не выдерживает нагрузку и следовательно напряжение падает или вообще включается защита.....как то так. Столкнулся с такой же проблемой, даже обычный регистратор, включается с пятой попытки. Выхода два -1) скрытая проводка, 2) вынос мозга дилеру, а потом один фиг колхоз в виде установки вместо штатного преобразователя, китайского на 3А, вот тот  будет тянуть, нефиг делать!
1 час назад, Vitos сказал:
5В дает норм если видимо 500-700 мА. Делал тут тесты https://www.drive2.ru/l/582752158911342062/
даже 1А не дает разъем, напряжение падает до 4,74А
В 25.09.2020 в 08:55, siva сказал:
Подключал к питанию в разъеме зеркала. Возможно кому-то пригодятся фото снятогопластика вокруг зеркала и подсветки салона спереди.
На зеркало сколько идет вольт? 5 или 12?
Питание на зеркало подается всегда? или после 10 мин после закрытия авто оно пропадает?
На зеркале 5 Вольт, питание пропадает сразу после глушения мотора, но подаётся, если нажать кнопку старт-стоп.
@korvolol  Володь, а где питание постоянно? Через блок предохранителей подключать?
Есть кто нибудь, кто включал на постоянку регистратор?
Вот тут не в курсе. На предах искать надо. А так отрубается почти всё через некоторое время.
Если я после 15 минут подойду к открытому ранее авто и буду смотреть питание на предохранителях - и найду его, то значит ли это что после закрытия авто, там останется оно?
Изменено пользователем Soltero
орфография)
