Devillmobile
Двери и стекла Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 226 сообщений
19 часов назад, An055 сказал:
Да нет, нормальное стекло - просто бывает не везёт.... Я на Джипе по страховке когда то менял - всё пучком, оригинальное Крайслер при мне поставили... При первой же поездке по Дмитровке, вернее уже можно сказать, уже съехал с неё....., небольшой камешек попал - всё, писец скол.... Думал, ну бывает, не повезло.... - ага, потом ещё столько их нахватал по М4..., да ещё и "расползлось" всё нитями....  На Лаваше, уже столько попадало, при чём довольно ощутимее чем в Джип прилетало и тьфу, тьфу, тьфу.....    :kolobok_biggrin:
На джипе небось угол попадания другой, а у хавала с рикошетом лучше.
27 минут назад, dr_slam сказал:
Ну, непробивает, калибр мал.
Грязь пол резинкой задней двери, особенно в дождь. Кто что думает? Можно исправить?
В 03.03.2021 в 14:20, Pers771 сказал:
Может сначала попробовать а потом писать?
Скоба вращается если отпустить винты. Чтобы сместить на себя/от себя нужно приложить усилия.
Если двери не утоплены и не выпирают достаточно вращения скобы.
Диванные эксперты?
Там делов на пять минут а писанины уже на час читать.
Мусорить тему предположениями зачем?
Решил попробовать порегулировать указанным вами способом. но ведь отверстия с зинковкой и шляпка бота с конусом, из за этого он всегда встаёт на своё место. :kolobok_addon_unknown:
У меня как у всех на новой машине плохо закрывалась задняя левая дверь. Сейчас уже к году эксплуатации всё выровнялось и пришло в норму. Все двери закрываются одинаково и как положено без регулировок. Так что рекомендую поэксплуатировать авто полноценно, а не лезть сразу всё настраивать..
13 часов назад, dr_slam сказал:
Опять двадцать пять. В стойке закладная пластина, зажатая по центру. Вращением пластины легко регулируется положение скобы. Для смещения пластины внутрь или наружу нужно приложить усилие.
@dr_slam Приезжайте Новая Переведеновская 3 Сход развал 3д - отрегулируем.
В 12.09.2020 в 12:53, DIMON_A сказал:
На всех машинах двери регулировал так: - ослабить крепёжные винты у скобы (немного, чтобы скоба двигалась с натягом); - несколько раз закрыть - открыть дверь; - затянуть винты. Всё.
И помогло?)
В 01.02.2021 в 09:16, fitoallex сказал:
Всем привет
При покупке особого значения не придал плохо закрывающимся дверям списав это на новые резиновые уплотнители , мол со временем притрется будет лучше.
Наездил  2000км  и понял что ошибся видимо по поводу притрется , приходится дверями очень сильно хлопать что бы закрылась ,а это бесит однако . Сегодня полез  отрегулировал скобы и сами замки - в результате почти идеально закрываются все двери без особых усилий- что именно делал :
Расслабил  болты скобы, рукой с силой потянул скобу в сторону открывания двери(при этом следя за тем что-бы риски по центру совпадали на сколько это возможно) и одновременно не отпуская руки  притянул по очереди  каждый болт, далее ослабил  3 болта на замке самой двери в собачку замка(куда входит скоба) провел отверткой что бы собачка внутри замка сработала и той же отверткой в обратном направлении потянул сам замок в сторону закрывания двери и одновременно не отпуская  притянул по очереди  каждый болт.После чего все болты на скобе и замке двери контрольно протянул.
То есть вся работа заключается в том что бы максимально сместить скобу и замок двери  в направлении  друг к другу.
В итоге сделал вывод что к устранению  проблемы плохо закрывающихся дверей  в наших авто необходимо подходить комплексно, 1)проделать манипуляции описанные выше 2)убрать поролон который закрывает отверстия вывода воздуха для устранения  избыточного давления в салоне , тогда двери будут закрываться идеально как это и  должно быть.
Ну вот и толку!?((((( Проделал тоже самое, 23 год паралона нет!!!!! Как итог получил ушедший зазор на двери!!!((((( Скобу прижал наружу, замок почти и не двигается...да дверь то закрывается норм, а зазор сразу же ушел!!!! дверь ушла наружу!!!!
На долго ли помогла тебе эта вся смазка замков и скобы????!!!!!!((((
В 22.02.2021 в 18:13, Календарь сказал:
Видео о параллоне.
"Как убрать губку с дышло в багажнике" на YouTube
https://youtu.be/WAZUKiq4YQk
Да нет уже с 21 года этих сраных губок!!!!
