Zephod
Глюки и неисправности электрики Haval F7/F7x
В теме 140 сообщений
4 часа назад, negrim сказал:
Спасибо, но пока работает (холодов нет).   Да и далеко ехать до Вас)
Снимайте кино, можно все спокойно починить, главное, чтобы датчики стояли реально в этих колесах.
Подскажите, что может быть. Двери не заработали от интеллектуальной системы доступа в автомобиль. От ключа двери открываются и закрываются, а от руки нет. Батарейка в брелке заменена.
Зима, датчики подмёрзли.
@Толян соляная пленка плохо влияет на емкостные датчики. Проходил на Форде, сейчас на Хавале. Придет в5сна и само все вымоется, просохнет и заработает.
В 10.02.2023 в 09:22, Brodil сказал:
На дороги у нас сыплют песок. На машине только бывает снег и наледь. Машина стоит в гараже и за ночь оттаивает. Пробовал промыть и просушить ручки дверей, не помогло. Где эти датчик?
23 минуты назад, Толян сказал:
Я чего сами, ОД далеко или гарантия кончилась?
18 часов назад, DIMON_A сказал:
ОД за 500 км
Блин у меня тоже свет отказал ближний дальний. Утром правая а вечером левая. Предохранители целые, лампы целые  даже новые вставлял пробывал всё проверил кроме реле, потому что не знаю как проверить. Вытащил посмотрел с виду нормальные, а так не знаю как. И когда включаешь свет в блоке предохранителей звук идёт как от комара. Гарантия закончилась
Изменено пользователем Alecsei
В 20.05.2023 в 10:48, Alecsei сказал:
Посмотрите контакты везде,  похоже где-то отходит..
Питание на реле идёт с F 217 и F 216 а потом приходит на 30 клемму реле проходя через контакты выходит 87 и пошло на предохранитель каждой фары.  Проверяем контролькой вытащив реле пришло ли питание на 30 ногу, если пришло ставим перемычку между 30 и 87 не вставляя реле. должна загореться лампа. если лампа загорелась значит целая. если нет ищем обрыв.
