Zephod
Глюки и неисправности электрики Haval F7/F7x
В теме 140 сообщений
Всем привет!
Единственная проблема за 9т пробега - были глюки с датчиками давления в шинах - сначала один отвалился (на табло ошибка "Н/Д"), потом самопочинился, потом опять отвалился, потом второй, потом вообще все 4 - ездил так недели 2, до сервиса лень было ехать, потом поменял колеса на зимние, опять все ок, пока 3 недели без проблем
Сегодня появился глюк мультимедиа, при включении заднего хода изображение скачет на дисплее, как будто быстро меняется кадр, меняется разрешение и сверху иероглифы появляются. Есть видео, но не знаю как залить сюда
В 10.12.2019 в 21:06, Zephod сказал:
F7 2.0 190 AWD, пробег 350км. Зависла стрелка уровня топлива на максимальном уровне... Есть предложения по устранению?
Ездий пока не упадёт. С годами тоже упадёт.
Обратил внимание, что при холодном запуске обороты не подымаются выше выше 1000 , ранее вроде при прогреве обороты были више и при прогреве постепенно снижались, сейчас при прогреве 1000 ,а после прогрева около 800.
У кого было подобное?
1 час назад, Lex сказал:
Тоже заметил что с приходом холодов почему-то нет этих прогревочных оборотов. Или бывают, но очень редко.
2 часа назад, Lex сказал:
Блин, вы шутите?  Я тоже заметил. Не могу понять.  Сейчас заводишь при минус 10, а обороты сразу на 1 тысячу падают.  Хотя на предыдущих авто держались сначала 1,5-2 некоторое время.  А тут как буд-то машине даже тяжело работать сразу на оборотах меньше 1000.
Причем такое чувство, что предыдущие 2 зимы было вне так. И что обороты держал сначала высокие.
1 час назад, *Voron* сказал:
Я чё то не посмотрел сегодня, только на расход - 4.5л на холостых при -23 градусах...
12 минут назад, An055 сказал:
Обороты держит около 1к, обычно ~1200.
58 минут назад, negrim сказал:
Это как незамечать свой нос, а когда сказали и уже видно оказывается😀 Или что нижнюю челюсть всегда приходится поддерживать.
Блин. Как морозы наступили, отвалился датчик давления в колесе переднем.  Сначала завис и показывал температуру +1 , хотя на улице мину 15 было. А потом вообще отвалился.   И это на том колесе, которое после дтп меняли. Интересно, датчики входят в гарантию?
