max_prav
АКПП Хавал Н2 "Снежный режим"
В документации о снежном режиме АКПП практически ничего нет. Для каких ситуаций этот режим и как работает? В чём особенности? Рекомендации к применению? Кто уже пользовал, впечатления?
акпп хавал н2, отзывы хавал н2 акпп, хавал н2 акпп отзывы 2018
Это видимо просто трудности перевода возникали с Китайского на Русский, а так в основном это называется Зимний режим.
В машинах где называется это зимним режимом, в моменты трудных погодных условий подразумевается включение этого режима, снегопад, гололёд и подобное.
Если не вдаваться в подробности, то система не даёт пробуксовывать автомобилю при старте.
Привет. Я думаю режим снег даёт имитацию блокировки пробуксовки колёс, лучше гребёт....
При включении этого режима, авто начинает движение со второй передачи в АКПП. Переключение передач на повышенную ступень происходит при более низких оборотах двигателя.
Этот режим можно применять и летом- "экономичный" режим.
@Энтузиаст
Это же не подключение полного привода!😁😂
