Защита картера, двигателя, топливного бака на Haval F7/F7x
В теме 156 сообщений
20 минут назад, Dorregarai сказал:
Это печально. Там такое пространство огромное, коты лезут постоянно. Уже думаю может самому что-то заколхозить...
Да там собака пролезет. А коты это вообще зло, у соседского кота какой-то фетиш, он постоянно гуляет по моей машине и всегда по одному маршруту.
В 01.10.2019 в 07:41, PanZerPetya сказал:
Мне интересно,где вы собираетесь на этой машине ездить что бак можно было пробить? Ф7 не про это уверяю вас. Кто думает иначе тот пусть берет Патрика.:-)
Так, что, вот так. Ехал по М7, в центре Покрова, на дороге ничего не лежало, впереди шли машины, я по их же траектории и ехал. Услышал удар снизу. НЕ остановился, так как поток машин был. А через 10-15км со мной поравнялась машина и из нее мне говорят. у вас течет сильно сзади. Позвонил на горячую линию, они сказали давайте вызывать эвакуатор по программе помощь на дороге. Я решил все таки доехать до места, так как в машине вещи, жена. Короче, еле дотянул до Владимира (загорится или нет, все думал). ВЫлилось литров 25 бенза. Во Владимире заглох. Было около часу ночи. Эвакуатор приехал. Отдельная песня как грузился, без бенза движок 1,5 полный привод. притащили в сервис. Утром посмотрели - два чирка по защите движка спереди. огромный чирк в начале бака, разрез сантиметров 7 в конце бака, вмятина за баком в корпусе банки глушителя. Не понимаю, почему под баком нет второго дна? Бак пластмасса. Заказали в сервисе бак. Хорошо, что вроде есть в наличии. Цена бака 32600. Замена около 6000. Скорее всего, откуда то, из под какой то машины, вылетела какая нибудь хрень и все. ТРЫНДЕЦ.Так, что защита нужна. 100%.
Обещали привезти дней через 3-4. Пока автобусом. БЕДА. Но, слава Богу, дотянул почти 70 км без проблем.
К сожалению сейчас большая проблема найти защиту бака и редуктора.
В Питере не нашел ... в нескольких конторах сказали под заказ 2-3 месяца ... в одной поведали что реально с защитой на бак и редуктор проблемы уже больше месяца ...  в наличии ни у кого нет ... производители не отгружают ... хз почему ... когда будут не знают, посоветовали позвонить через месяц ...
У меня есть пластиковая защита бака, перед баком балка стальная, и поставил доп защиту, стальную. Она как раз заднюю часть бака прикрывает.
9 часов назад, КИНГ сказал:
Конечно нужна, бак открыт для попадания в него..., к тому же пластиковый... Это вообще с самой покупке нужно делать...
А кто слышал про защиту от havala? Звонил дилеру за 15к защита бака, абсорбера и редуктора(все сталь алюминий +5k) с установкой. Говорят производитель хавал, о как!
чёто на просторах рунета не нашёл такой
Изменено пользователем lexxoff
11 часов назад, lexxoff сказал:
На exist уже давно есть! Защита бака и дифференциала, два в одном. Отдельно защита топливной магистрали.
Ставил у ребят в RHS, пока всё отлично!
Вот мои фото установленной защиты
стоит такая у меня-и защита топливопровода-как сказали в сервисе -где ставили -всё классно-особенно то .,что при замене фильтра бензина ,защиту нужно открутить, а это 600р им в карман-поржали.......
@voronz5 Есть такое дело, но всяко дешевле нового бака.
@Cage пластиковые бабкина автомобилях уже лет 20 точно. Если не штурмовать серьезное бездорожье, то защита не нужна. А на трассе разные случаи бывают. И в лобовое прилетают доски и железки. И колеса от грузовиков бывают летают.
