Маськин
Проблема: пинки робота (КПП) Haval F7/F7x
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   149 проголосовавших
  1. 1. Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке?
    • Пробовал, есть такое (объем 2.0)
      39
    • Пробовал, есть такое (объем 1.5)
      44
    • Пробовал, ничего такого нет (объем 2.0)
      40
    • Пробовал, ничего такого нет (объем 1.5)
      26
В теме 322 сообщения
C момента покупки F7 2.0 отмечаю следующий нюанс: При прогреве на N на холодной коробке, если нажать на газ немного (до 1300-1500 об.), затем сбросить, получаю пинок. Если так удерживать обороты, пинки чаще секунды. На горячую такого нет.
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой? При запуске двигателя, когда за бортом от - 10 и ниже, всплывает сообщение "Отказ КПП", при этом машина заводится, но передачу никакую не воткнуть. Лечится перезапуском. И такая проблема только при низких температурах, причём заводится с пол тычка, даже после длительного простоя. Ездила в сервис, ошибку не считать, её просто нет. Соответственно, ничем помочь не могут.
Хавал ф7 1,5, пробег чуть больше тысячи.
48 минут назад, Маськин сказал:
Первый раз такое вижу. Пусть дилер делает прошивку или сбрасывает все настройки компьютера.
5 минут назад, *Voron* сказал:
В том то и дело, что дилер отказывается что-либо делать. Нет ошибки - нет проблемы. Предлагала масло в коробке заменить, тоже отказал. Как - 10, так начинается концерт по заявкам.
Вот это что-то действительно новенькое, никогда такого не видел. Обязательно к дилеру и пускай гоняют, пока сами не увидят эту ошибку.
Только что, Маськин сказал:
Если ваш дилер не хочет ничего делать, то к другому или позвоните в представительство, пусть дилеру представительство напихает
5 минут назад, Kry3 сказал:
К сожалению, у нас всего 1 дилер в Мурманске на всю Мурманскую область.
Я советую в Вконтакте в группе Хавэйл оставить эту запись с описанием, посмотрите что они ответят.
Звоните на горячую линию.Пока они раскручиваются они будут бороться за клиентов. А после того как машина прогревается ошибка не вылазит при повторном запуске?
40 минут назад, Маськин сказал:
Есть подтверждение проблемы, скажите если не будут исправлять, то будете писать жалобу в представительство. Можете ещё снять видео этой проблемы.
10 минут назад, radik сказал:
Машина на автозапуске прогревается 20 минут, потом первый запуск (всё ок) , в дороге минут 30. Выхожу на 5 минут, глушу. При повторном запуске обычно такая ошибка выскакивает. Снова глушу, запускаю и еду. Машина всегда прогрета. До установки сигнализации была такая же проблема. Может датчик какой?
Если бы это был датчик то скорее всего ошибка была по БК тут что-то другое скорее всего.
