Маськин
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   150 проголосовавших
      40
      44
      40
      26
18 минут назад, IvnHaval сказал:
Если машина 19 года, то забудьте, она так и будет ездить, это прошивка КПП.
У меня 19г. Ни разу такого не было.
машина 2021 года
16 часов назад, Stigg сказал:
Просто при отпускании тормоза (без газа) начинает движение?
В ручном режиме все так же?
именно, когда с АХ стартуешь, резко\плавно разницы нет, идет пробуксовка. или после переключения с первой на вторую на второй подзависает и все, потом через какое то время переключается, ощущение такое, как будто тяга пропадает и машина не едет, но обороты двигателя при этом 3000-3500.
20 минут назад, Jekavit сказал:
А если без АХ? Тоже самое?
1 час назад, Stigg сказал:
ДА, тоже самое. Но ко второй АХ не имеет отношения. Да и потом, как он может влиять на коробку?
53 минуты назад, Jekavit сказал:
Колодки могут плохо разжиматься. Поэтому доп. нагрузка на сцепление. Ручник в автомете снимается? Если да попробуй вручную снимать перед началом движения.
Изменено пользователем Seal93rus
В 22.11.2021 в 10:10, Jekavit сказал:
Добрый день, ВСЕМ!!! Кто сталкивался. Пробуксовывает на первой скорости, при этом машина просто стоит, ну скажем так просто медленно ползет, обороты 3000-3500 потом переключение и едет норм. повторяется не сразу, такое впечатление, как будто  не до включается что-то. (варианты, ручку дернул в М или лепесток отпадают) так как при проявлении данной проблемки специально долгое время тестил, катался, что бы зафиксировать для дилера. Такая же беда стала происходить со второй скоростью. что характерно, но пока не точно проявляется, когда хорошо коробка прогреется и долго в пробке постоишь особенно при движении вниз. ???? Кто чем помочь может? Да у дилера на диагностике не выявлено ошибок. масло проверили в пределах нормы.
Доброго времени суток, Хаваловодам)). Периодически сталкиваюсь с аналогичной проблемой...может не такие высокие обороты двигатель набирает, как в Вашем случае, но все же. Авто еле движется при трогании вперед или назад(не важно) при оборотах выше 2000. Причинно-следственную связь пока не выявил. Пробег 13 000.
Изменено пользователем Lavah72
8 часов назад, Seal93rus сказал:
Метод снятия с ручника, к сожалению, на данный факт никак не влияет. Проверял:(
17 часов назад, Lavah72 сказал:
Добрый день! Да, официалы пока ничего не выявили. обороты разные 2000-2500-3500 (диапазон примерно такой) заметил характерный признак.
происходит это когда машина мордой вниз движется, при резком изменении уклона, так же было при резком повороте (нет, не дрифтовал).
Похоже, что системы курсовой устойчивости и иже с ней блокируют колеса.
42 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Нет не похоже, она иногда и на прямой ведет себя так. Больше на баг КПП похоже, но производитель, скорее всего, будет уверять, что это фича.
