Haval Club
3 часа назад, Дмитрий-76 сказал:
Итак...заменил масло в редукторе, раздатке и коробке ркпп, масло всё от Ravenol. Слилось с редуктора ровно 1л, масло было светлое,пробег напомню 33000км.,в раздатке и коробке очень темного цвета,темно-коричневое.С раздатки слилось 0.3л, с коробки 4.8л + 150-200гр.с фильтра,в итоге 5л. Залили теже значения, в коробке проверили по щупу на прогретом и заглушенном двигателе и подлили 200гр,в итоге в коробку вошло ровно 5л. Те кто сливает с коробки 6л и заливает 6л,я вам сочувствую,у вас перелив масла,либо тара без мерок,либо у вас коробка другая. Как мне сказал мастер,уже более 10 хавалов f7 (f7x) было и больше 5,1л ни у кого не сливалось,а завод нам масло изначально заливает больше максимального уровня.Именно по этой причине у Максима был несколько раз перегрев коробки из-за неправильного уровня масла,больше уровня,происходило вспенивание масла. Теперь о работе авто....чувства что еду на ваговской чипованной коробке,просто ахрененно она едет ,переключает,без звуков,толчков,рывков и тд. После езды накатом и разгоне пропали звенящие стуки от раздатки и коробки. Ехал с Твери пару раз разгонял 180-200, перегрева нет,авто едет идеально,даже лучше чем с завода,ощущение как будто сделали чип коробки или добавилось 5-10лошадей, при отпускании педали тормоза авто сразу катится без задержек, вообщем я доволен, на Шелле вы это не прочувствуйте точно...Всем кто сторонник оригинала.....вы не знаете как ваше авто может ехать просто на хорошем масле.
при всем уважении, звучит примерно как отзывы о том, как шепчет движок после замены масла )
решающим в изменении работы КПП скорее стала адаптация, не масло
Изменено пользователем alexxx
4 часа назад, alexxx сказал:
Нет...именно масло! Адаптация убрала лишнюю вибрацию!
Мастер вообще отговаривал от адаптации,говорит не нужна она и коробка сама адаптируется. Но то как она стала работать,это исключительно масло
Изменено пользователем Дмитрий-76
Вот это ценники!:facepalm:
У меня на сервисе замена в мосту, раздатке или коробке стоит - 500р за точку. Замена в АКПП с фильтром и поддоном- 1800р. Ну да ладно, у всех свои аппетиты.
Ну а по поводу работы коробки, то если это не плацебо, то я лично только рад. Понаблюдай еще за расходом. Изменится или нет.
25 минут назад, Стальной сказал:
3000 за точку это в регионах....в москве 7500 замена в коробке...зажрались твари!
Просто открутить болт, слить, залить и проверить уровень....пипец!! Надо надыбать этот щуп и тогда можно самому менять за 1500 в гаражах
37 минут назад, Стальной сказал:
Сделал ТО в мэйджоре с заменой всех масел.  То же самое,  редуктор и раздатка по 600р, замена масла в коробке 1800р.  Сама работа.  В общем получилось 12655.
В коробку залили 5 литров.
Кстати, коробка стала опять путаться, я уж не знаю, делали там адаптацию или нет, но чувство, что сделали, и стало хуже, т.к. коробка "отвыкла" от моего стиля езды
Изменено пользователем negrim
7 минут назад, negrim сказал:
У официалов цены выше намного....но зато с гарантией и надолго теперь.
Андрей тоже подтвердил...заливается 5л в коробку! Кто залил 6 срочно сливайте до уровня иначе вспенивание вам обеспечено.
11 минут назад, negrim сказал:
Андрей...как они дроссель чистили...со снятием или без?
5 минут назад, negrim сказал:
Адаптация, процедура платная! Ее в списке нет. Однозначно после адаптации, разница очевидна!
"Адаптация" убирает и обучает РКПП по гидравлике, сцепление, зазор трансмиссии и адаптация с двигателем!
Лично я делал уже два раза и разница по работе РКПП, как земля и небо!
Только что, Дмитрий-76 сказал:
Обычно со снятием чистят, но как эти делали- фиг знает.  Я машину утром оставил, вечером забрал.  Ну можно посмотреть, если снимали, там рядом наверняка грязь под капотом "стертая"  будет.
Да я так понимаю, что эта адаптация коробки- типа возврат к заводским настройкам. Пару дней поездишь и она сама подстроится под тебя. Неадекватность работы коробки основана на смешанном режиме эксплуатации. Т.е часть дня толкаешься в пробке, потом на открытых или загородных участках, начинаешь топтать педаль газа, потом снова светофоры и она теряет мысли о том как же надо. Поэтому - адаптация коробки -не панацея.
