Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   467 проголосовавших
      316
      137
      14
В теме 1 242 сообщения
Часто возникающие вопросы:
33 минуты назад, Стальной сказал:
Так родные датчики имеют определенную привязанность? Менять их местами нельзя?  Например переднее левое колесо можно поставить на зад? Датчики не перепропишутся на новом месте?
На моей машине дела обстоят именно так. Хотелось бы услышать тех, кто всех уверял в обратном.
7 часов назад, Kusik сказал:
dr_slam попробуй скинуть клемму с аккумулятора минут на 10, чтобы все данные сбросились, может после этого нормально заработает.
Помог пробег около 20 км., после поездки при следующем запуске ошибки ушли и давление стало показываться нормально.
3 часа назад, WiseNe сказал:
По этой причине заморочился поиском какой-нибудь инструкции о том как избежать проблем после сброса клеммы
Надо дождаться "засыпания" машины, когда большинство блоков будут обесточены. Минут 10. Потом скидывать клемму. Ключик рекомендую запрятать подальше от машины.
А кто нибудь ездит на втором комплекте колес без датчиков? Просто ошибка по давлению горит и всё?
41 минуту назад, Shurik986 сказал:
Ездить можно, горит ошибка по колесам и в блоки электронные ошибки записываются, которые автосканером стереть можно.
Прописывайте датчики у дилера. Брал на алиэкспрессе, ссылки выше есть, цена 2400 за комплект.
Машина сначала их прописала, позже сбросила. Сейчас все ОК.
Мне сделали за 800 руб в течение 5 минут.
В 20.01.2020 в 23:25, Pskovich сказал:
Диллер ваш из Пкова? можно название :) или адрес в личку.
Наверное приеду к вам на ТО :)
Всем привет. Кто подскажет как датчики зацепить к борт компу? Купил на Али данный прибор, но он ни хрена не видит эти датчики.
В обшем прописались сами мои датчики, после пробега 3000 км. Первый датчик прописался на 30 км.., а остальные после 3000 :) Теперь езжу как положено без горящей индикации и с показателем температуры и давелния!
принудительно ничегоне прописывал, хотя уже собирался ехать к официалам!
Изменено пользователем Homy
6 минут назад, Homy сказал:
Вот это поворот!))
А китаец-продавец уже проклят?
