Датчики давления Haval F7/F7x
Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   338 проголосовавших
      227
      100
      11
В теме 911 сообщение
Часто возникающие вопросы:
2. Если купить второй комплект датчиков, они сами прописываются или нужно каждый раз ездить к официалам и прописывать? Ответ тут https://haval-clubs.ru/forums/topic/161-datchiki-davleniya-haval-f7-haval-f7/?do=findComment&comment=6923
3. Где купить датчики давления в шинах? Ответ: на ваш выбор можно заказать с Алиэкспресс или у наших партнёров со скидкой 10% по клубной карте.
4. Уведомления о изменении давления в колёсах  https://haval-clubs.ru/forums/topic/161-datchiki-davleniya-haval-f7-haval-f7/?do=findComment&comment=6657
Готовь сани летом, приближается пора когда встанет вопрос с сезонной сменой резины. Кто будет покупать второй комплект колёс и озадачится установкой датчиков давления? Делитесь своими мнениями и соображениями по этому поводу.
датчики давления у партнеров клуба, по нашим картам скидка 10%:
https://www.tuningdop.ru/product/datchik-davleniya-shin-haval-dlya-dlya-haval-f7-haval-f7
Кто будет менять резину на родные диски посмотрите номер датчиков давления а лучше сфоткайте. Заранее спасибо.
Если установить датчики давления во второй комплект то каждый раз когда будешь перекидывать колеса надо будет у дилера программировать эти датчики, сменил назад опять к дилеру и так каждый раз.
Откуда такая инфа?
Я к тому , что у меня на мазде было два комплекта колес с датчиками. И ничего не надо было у дилера определять
1 час назад, negrim сказал:
Откуда такая инфа?
Я разговаривал с дилером и дилер сказал что каждый раз когда ставишь резину надо ее программироваться с мозгами в машине.
Я хотел сделать клоны штатных датчиков, но у нас в Новосибирске пока нет болванок под Китайские авто. С Али брать боюсь. Сканером в мастерской ID штатных датчиков считать удалось под брендом Greatwall. Может  у кого опыт есть в этом вопросе?
Изменено пользователем F7 Novosib1
Так и не понял на каком давлении показывает предупреждение, при одинаковом давлении на одном колесе норм, а на другом вроде как мало))
а есть информация как их подцеплять?, или каждый раз прошивать у диллера при перекидке резины?
