Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   469 проголосовавших
      317
      138
      14
В теме 1 242 сообщения
Часто возникающие вопросы:
Готовь сани летом, приближается пора когда встанет вопрос с сезонной сменой резины. Кто будет покупать второй комплект колёс и озадачится установкой датчиков давления? Делитесь своими мнениями и соображениями по этому поводу.
Кто будет менять резину на родные диски посмотрите номер датчиков давления а лучше сфоткайте. Заранее спасибо.
Если установить датчики давления во второй комплект то каждый раз когда будешь перекидывать колеса надо будет у дилера программировать эти датчики, сменил назад опять к дилеру и так каждый раз.
Откуда такая инфа?
Я к тому , что у меня на мазде было два комплекта колес с датчиками. И ничего не надо было у дилера определять
1 час назад, negrim сказал:
Откуда такая инфа?
Я разговаривал с дилером и дилер сказал что каждый раз когда ставишь резину надо ее программироваться с мозгами в машине.
Я хотел сделать клоны штатных датчиков, но у нас в Новосибирске пока нет болванок под Китайские авто. С Али брать боюсь. Сканером в мастерской ID штатных датчиков считать удалось под брендом Greatwall. Может  у кого опыт есть в этом вопросе?
Изменено пользователем F7 Novosib1
Так и не понял на каком давлении показывает предупреждение, при одинаковом давлении на одном колесе норм, а на другом вроде как мало))
а есть информация как их подцеплять?, или каждый раз прошивать у диллера при перекидке резины?
