Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   464 пользователя проголосовало
      313
      137
      14
Часто возникающие вопросы:
Много прочитал про датчики, причем на предыдущем авто(creta) не было с этим проблем, датчики с Али установил, они прописались сами на свои места в не зависимости как стоят колеса, тут же много прочитав и драйва в том числе задумался, но датчики уже были заказаны с Али.
Переобулся на лето с китайскими датчиками, они ничего не показывают, думаю надо подождать 400-500 км как раз бак выкатаю и если не пропишутся сами дорога либо к дилеру, либо заказывать Autel и делать клоны. Что ещё огорчало, что колеса цеплялись к авто при парковке, т.к. живу в доме, уже думал колеса отвезти на хранение другу.
Но проехав около 150-200 км определились сразу все 4, на шиномонтаже специально просил накачать 2.5, чтобы понимать разницу с зимними и читал, что это помогает их активировать.
К тому же у китайца было написано, что прописывать надо через OBD.
Теперь по машине
Машина новая F7x рест 2022 гв. Пробег 2к куплена в феврале.
Вопрос может ли быть так, что на ресте датчики прописываются сами?
Изменено пользователем Rastomanzzz
Датчики (универсальные, 433 МГц 315 МГц) клонировал прибором Autel MaxiTPMS TS508. После установки на машину через 30 км. машина перестала видеть датчики. Сначала один пропал, потом остальные 3. Приехал на работу, машина 8 часов стояла, поехал домой - датчики заработали. Проехал еще 10 км. и опять все пропало. Прибор датчики видит, правда напряжение датчиков упало с 3.05v до 2.94v Может кто сталкивался с такой проблемой?
Батарейки дохлые.
Кто знает? У меня сканер TPMS написал что оригинальный датчик 3641100BKR02A (а продают в основном XKR). В чем разница? Китаец с Али написал что это разные датчики.
По запросу у официалов выдали 3641101XKN01A
Изменено пользователем lma65
дополнение данных
4 часа назад, lma65 сказал:
XKR это номер датчика на дорестайлинговый F7. На рейсталинг уже идет датчик BKR. Это я сейчас посмотрел непосредственно в приборе TS508. Если у вас этот прибор есть, можете сами в этом убедиться.
Если есть прибор, зачем вам оригинальные датчики, купите аутеловские болванки и сделайте клоны.
28 минут назад, Iguanaman сказал:
в приборе информация о оригинальном датчике берется с каталога Aulet, сам прибор с родного датчика считывает только параметры. Попробуйте им считать информацию о датчике, у меня не получилось, прибор его параметры не видит. Может у вас получится. У меня машина рестайлинговая, и официалы при запросе номера датчика выдали 3641101XKN01A (см. фото выше).
https://aliexpress.ru/item/1005004064208947.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.bb464aa6GOR8Xq&sku_id=12000031138200419
6 минут назад, lma65 сказал:
Номер датчика есть на самом датчике, на корпусе. В микропроцессоре датчика, конечно информации о номере никакой нет, только его ID. Напряжение батареи прибор показывает только с аутеловских датчиков. На оригиналах только состояние - ОК или не ОК.
Завтра попробую протестировать.
Я так и не понял, нафига вам вся эта инфа? Покупаете универсальные датчики MX-1 от Аутел и создаете клоны с помощью TS508.
4 часа назад, Iguanaman сказал:
Дополню. Когда пропадает чек, машина показывает первоначальную информацию о новых датчиках (235кР), когда только установил клоны (после того как первый раз датчики потерялись - снизил давление в шинах до 230кР). Так вот новая информация не отображается. И сегодня опять после стоянки в теплом гараже чек пропал, показывает давление 235 до момента отключения, через 10 км чек загорелся и замигали колеса. По идеи если батарейки в тепле подзарядились и чек погас, должна отображаться действительная информация от датчиков, но нет. Такое ощущение что глюк в самой системе TPMS автомобиля.
Думаю система не причем. Датчики видать косячные. На Алишке брали? Там батарейка может быть не промышленного типа, а бытового. Может она моросит.
Прибор с оригинального датчика считывает только ID, давление, температуру и статус батарейки.
Вообще я сам датчиками заморачиваться не стану. Давно уже посчитано, что приобретение второго комплекта дисков никогда не окупается, так что я предпочитаю два раза в год просто резину перекидывать и не париться. Соответственно избавлен от геммороя с пропиской второго комплекта датчиков.
Господа, подскажите, пожалуйста.
Авто с салона забирал на зимних шинах, на днях планирую переобуваться на лето. Так и не понял, обязательно-ли после смены шин на родных дисках, ставить колеса на места, на которых они стояли ранее? Т.е. ПЛ именно на ПЛ, ПП именно на ПП и т.д. Или пофиг? Авто само определит по датчикам или как?
Спасибо.
