Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   464 пользователя проголосовало
      313
      137
      14
В теме 1 237 сообщений
Часто возникающие вопросы:
1 минуту назад, Djo сказал:
Народ, доброго времени суток, сильно не пинайте) подскажите в чем разница между https://pecmall.ru/catalog/detail/datchiki-davleniya-shin-autel-dlya-haval-f7x-haval-f7h-2019/ и https://pecmall.ru/catalog/detail/kontroller-davleniya-s-ventilem-autel-93000000mx/ ?
Думаю в частотах..., там одни для Америки, другие для Европы....
2 минуты назад, An055 сказал:
Я к тому , что надо брать для клонирования заводских датчиков? Сначала хотел комплект, а потом увидел по отдельности. Про одни написано датчики, про другие контроллер.
13 минут назад, Djo сказал:
Датчики давления в шинах 433 мгц
58 минут назад, Djo сказал:
Ответ сам себе-это ошибка на сайте, ну так сказал менеджер
2 часа назад, AvessA сказал:
Автомобиль помнит последнее место прописки датчиков и, если колёса не крутятся, там их и оставляет.
А если крутитятся как он определяет какой датчик в каком колесе? Как он может определить что датчик стоит не справа сзади, а слева спереди?
Логически рассуждая, раз прописываются датчики только в движении, то как-то это должно быть связано с вращением колеса. Но как?!? Пока было высказано два предположения: приёмники сигнала в каждой арке (тогда они что - по меняющейся силе сигнала распознают, где какой датчик крутится?), связь между блоками TPMS и ABS (Мегавольт сказал, что это чушь).
5 часов назад, Quaerens сказал:
Дмитрий, а Вы читаете и цитируете только те сообщения, которые Вам больше нравятся?   У меня есть еще и другие сообщения, например это. Я делюсь своим опытом и тоже могу ошибаться, если с чем то не сталкивался. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Всего знать не возможно.
Приемники в арки не ставят ни на одну машину мира. А вот за счет ABS вполне может. Но, отследить или посмотреть алгоритм не реально. Если только при помощи canhacker, но не думаю что этим кто-то заморочится.  Поэтому здесь можно только догадываться и строить домыслы.
9 часов назад, AvessA сказал:
Я брал самые дешёвые датчики с Али. С них вся эпопея и началась. Как я уже писал ранее, они у меня не прописались.
Я  еще не встречал, чтобы датчики с Али у кого нибудь прописались. Скорей всего Вы все сделали правильно, тем более с TS601  ошибиться практически не возможно.  С датчиками с Али я сам попадал не один раз, в сентябре заказывал AUTEL, вся партия пришла бракованная, не один датчик не прописывался.  С тех пор датчики на Али больше не заказываю. В Москве есть свое официальное представительство.
Если речь идёт о 28-ом символе кода конфигурации, то у меня стоит F.
Да, все верно, 28 символ. F установлено на комплектации Premium.
В 28.10.2020 в 19:50, AvessA сказал:
А вообще, есть где-нибудь информация о том, какой символ в коде конфигурации за что отвечает?
Вряд ли, по крайней мере я не встречал.  Пока собираю коды комплектации и анализирую в ручную.
22 часа назад, An055 сказал:
Я писал, что менял колёса местами (зад\перед) - всё прописалось...
Андрей, а у тебя комплектация какая?
10 часов назад, AvessA сказал:
Заморочился вчера, делать мне больше нечего, поменял с левой стороны колёса местами. Одно колесо приспустил, как просили. Как видно на фото, датчики перепрописались менее чем за 8 км пробега. Считаю тему о самопрописке датчиков исчерпаной.
:thumbup1: Респект!!! Тут без вариантов полностью исчерпывающий ответ. У нас на работе у товарища F7х в максималке, надо тоже будет посмотреть как он резину соберется менять.
Может быть действительно @MEGAVOLT говорил, что прописывается пул датчиков и они сами потом переписываются, если колеса поменять. А новые надо прям руками заносить?
Может быть именно оригинал и сам сможет прописаться, но цена за оригинальный датчик сильно не гуманная, да и где гарантия, что под видом оригинала не впарят датчик с Али. В любом случае как второй комплект лучше Autela  пока нет (ИМХО).
9 часов назад, Djo сказал:
Ни в чем, они одинаковые.  Если Вам нужны датчики, можете обратиться ко мне, цена 10 тыс. руб. за 4 шт., клонирование и активация входит в стоимость. Гарантия на датчики 1 год, при отсутствии механических повреждений.  Датчики в наличии как с резиновым так и с металлическим вентилем.
1 час назад, Pers77 сказал:
Родные датчики действительно сами место положение находят. Первый шиномонтаж делал сам и не помечал.
Дешёвые с али прописывать нужно по месту и сами не хотят после перестановки определятся по местам. Мегавольт пытался прописать, но так как левый передний был не рабочий - не получилось у него, а через несколько км оказалось что задний правый сам прописался как передний левый. Переставил колёса и опять к Мегавольту - заново все прописали и оказалось что ещё один бракованный, показывал в два раза меньше давление. Вымутил у продавца ещё комплект за пол цены. Опять к Мегавольту с новыми датчиками в кармане приехал, за что получил нагоняй. В итоге сам наугад вставил позже эти датчики и не угадал с место положением, а сами не захотели на место прописываться.
Как-то так.
Да, Юрий, было дело. Может как раз с оригинальными датчиками все прокатывает, а не оригиналом нет.  Ну и надо еще с кодами комплектации посмотреть и собрать статистику.
Премиум....
1 минуту назад, An055 сказал:
Премиум....
Значит у тебя в  коде TPMS установлен символ  "D"
Только что, MEGAVOLT сказал:
Ой Сань, я не вдавался в такие подробности... - работают и хорошо...  :kolobok_biggrin:
