      316
      137
      14
В теме 1 242 сообщения
Часто возникающие вопросы:
Решил собрать второй комплект на зиму.
Заранее заказал в али датчики. думаю если сами не пропишутся, заеду в сервис и пропишут руками.
В начале ноября поставил зимний комплект. Где то день отображались показания, потом пропали (наверно инерция от снятого комплекта).
Денек ездил без показаний, на следующий день появилось переднее левое.
О думаю, подкачаю я колеса до 2,5 (мне так глюк исправляли на родных датчиках, когда пропали). Проездил я еще денек, появилось еще 2 колеса.
За недельку у меня прописались все датчики. Пока все работает. Температуру в двух колесах показывает не правильно, но это не критично.
Скоро месяц, как на зимние колёса поставил датчики с АЛИ.Программатором не определяются, ошибка на панели не появляется, давление и температура по TPMS "зависли" на одних значениях. Оригинальные датчики на летних программатором определяются сразу.Начал спор с АЛИ, но время уже ушло.Теперь буду определяться весной при замене колёс.Дата производства датчиков :одного-март 2019г., остальных трёх-декабрь 2019г.Батарейкам вроде бы ещё не срок разрядится.
В 04.11.2020 в 22:35, spsh сказал:
перепрограммировал я его новым id
А можно поподробнее про запись ID датчика? Какое оборудование и ПО использовали?
Всем доброго дня. Ситуация следующая. Заменил штатные колеса с датчиками давления в шинах на другой комплект без датчиков( штатные лежали в машине) система примерно через 10 км указала на отсутствие датчиков давления.Хотя на форумах пишут, что система их видит..ну да ладно, забыл пометить какое колесо где стояло :facepalm:.Внимание вопрос - при установке штатных колёс с датчиками их нужно ставить как они стояли ПП-ПЛ-ЗП-ЗЛ или в моей ситуации прописывать заново, а может просто поставить и система сама их определит.
Система адаптируется после 30 - 50 км, вроде уже писали что если колеса сменить местами то после того как покатаетесь колеса распознаются на своих местах. Тоесть датчики в колесах как то сами находятся автомобилем. Более того колеса имеет смысл менять крест на крест при переобувке для равномерного износа протектора. И датчики должны сами опознаваться.
Спасибо.:laduh:Vlad_58
9 минут назад, Gudvin сказал:
Надо про каждое колесо отдельную тему запилить.:kolobok_addon_good:
Вот сюда нельзя было написать?
Там уже этот вопрос неоднократно обсуждался. У меня например датчики сами прописались по местам.
Выскочила ошибка НД на правом переднем колесе, но давление при этом показывает такое же, как и на других колесах, при движении и прогреве колес давление меняется и при всем при этом выдает ошибку, что за хрень, может было у кого такое и как решилось?
6 минут назад, DIMON_A сказал:
Накачать давление побольше, по норме 2.3 должно быть
DIMON_A По практике мне приходилось до 2,5 бар докачивать, чтобы сбросилась ошибка, а потом спускать до нормального.
Кстати, может, кто-нибудь в Москве всё-таки соблаговолит доехать до Мегавольта и поэкспериментировать на предмет изменения предустановленных параметров минимального давления? Неужели только меня раздражает ошибка, выскакивающая при нормальных давлениях?
