      316
      137
      14
В теме 1 242 сообщения
Часто возникающие вопросы:
40 минут назад, aftomat4ig сказал:
Подскажите, пожалуйста, если я купил комплект колес с оригинальными датчиками, их нужно и можно ли клонировать?
думаю не нужно, оригинальные датчики прописываются сами и достаточно быстро! если у вас оригинал :) конечно. Вот фотку сделаал когда колеса рузувал родные..
Изменено пользователем Homy
39 минут назад, aftomat4ig сказал:
Не совсем понятно. У Вас один комплект с датчиками на машине, второй с датчиками (оригинал) Вы купили, а зачем их клонировать? Или комплект всего один?
21 минуту назад, Poletoff сказал:
Один комплект колес на машине, который шел с завода, второй купил у ОД. При покупке сказали, что в мозгах всего 4 датчика, а не 8. Поэтому и спросил, нужно ли будет при переобувке прописывать сканером второй комплект колес.
4 минуты назад, aftomat4ig сказал:
они прописываются точно также как и китайские с Алика: либо в течение месяца, либо у дилера.
3 минуты назад, aftomat4ig сказал:
Если прописывать сканером, то придется это делать дважды в год, при каждой сезонной смене колес, потому что в памяти только 4 датчика хранятся.
Не пишите ерунду. Не нужно каждый раз прописывать. Один раз! И фсё!
@Pers771 А если на комплектах колёс, зима/лето, стоят оригиналы и не?
У меня 12 датчиков знает машина. 4 родных на зимних подхватываются сразу, алишные один остался рабочий, один откликается но показывает ровно половину давления, ещё один отваливается и привязывается несколько раз за поездку, остальные стали не аллё постепенно.
В Москве могу привязать Новая Переведеновская 3 Сход развал 3д первые ворота.
1 час назад, Pers771 сказал:
Может, у меня с математикой что-то не то, но у Вас машина знает 4 датчика, остальные показывают давление на Марсе, судя по всему и ведут себя как хотят. Неоднократно писали, что в памяти хранятся 4 датчика. Если используются клоны, то не вопрос. Машина всегда думает, что это один и тот же комплект, только давление меняется. Если прописывать новые, сотрутся старые.
@Poletoff Проверено несколько раз - все 12 знает. Я на это два дня потратил 🤣
Не спорьте. Родные два раза увидела сама. Первый комплект Мегавольт прописывал - один датчик живой сам определился весной после перестановки. Второй комплект тоже Мегавольт прописал умирали по очереди но привязывались сами в перемешку с двумя из первого комплекта.
