      316
      137
      14
В теме 1 242 сообщения
Часто возникающие вопросы:
27 минут назад, Bezrukov сказал:
Так клонировать, как считаете, надо?
Не знаю, как с родными. У меня второй комплект Autel, и они были клонированы даже не снимая с машины колёс с родными датчиками, за несколько минут.
11 часов назад, Bezrukov сказал:
То есть сами прописались??
А то мне предстоит: разобрать летние колёса - вынуть датчики, склонировать из на 2й комплект - разобрать зимние колёса, вставить датчики (ну это по любому делать) и собрать оба комплекта
Руслан, 3и датчика были с другого Ф, один с Али. На диски с датчиками одел зиму. Прописались во время движения.
У меня после временной обувки на штатные колёса на которых датчики были, но плохо работали...., после 60км\ч два датчика вообще отваливались - поставил свои колёса, вообще прочерки, не работают. Проехал где то 150км....., так и не подцепились... Попробую клему скинуть с аккума....  Кто нибудь знает, идёт ли предохранитель на блок? Такое впечатление, что именно он сгорел.... - всегда подцеплялись сразу, даже на месте не двигаясь....
Та же фигня, 3 датчика после переобувки прочерк, четвертый какую-то хрень показывает. Комплект с али, уже 3 зиму катаю, каждый сезон не сразу определяется, в отличие от штатного.
@An055 , так подъезжай, посмотрим что у тебя случилось.
С телеги: Для нас есть два типа датчиков:
1. Аутел, которые покупаются пустыми, в них нужно один раз скопировать ID родных датчиков. После этого машина не будет различать какой комплект резины стоит.
2. Родные датчики (и аналоги), в них уже есть какой-то ID. Купить можно на Али (лотерея), у дилера (дорого) или здесь у Гордея (надёжно). Когда машина перестает слышать родные датчики через какое-то время запускает процедуру поиска новых датчиков. У меня датчики прописались после пары часов езды, но только 3 из 4 (датчики с Али). Ещё машина, пока не прошла инициализация, не должна слышать старые датчики. Новые родные датчики "спят" до первого накачивания для экономии батарейки, т.е. если хотите прописать Лаунчером, сначала переобуваем, потом прописываем.
2 часа назад, MEGAVOLT сказал:
Сань, ну попробую ещё китайской таблеткой со скидыванием клемы - там видно будет....
@MEGAVOLT Сань, скидывал сегодня клему - ноль!!! Не видит вообще датчики - как будто их нет.... Есть там Саш предохренитель или реле? Может связано между собой - на заднем USB кажись тоже напряжение пропало?
18 часов назад, An055 сказал:
Посмотри предохранитель в салоне F111 на 7,5А
В 03.11.2021 в 19:37, Bezrukov сказал:
Около 30 км проехал - ни один не подцепляется. Прочерки везде и мигают красным.
Датчик (на приборке) при старте машины мигает, потом просто горит...
