Antonio
Крепление номерного знака Haval Jolion
В теме 65 сообщений
Обсуждаем крепление заднего номерного знака на крышку багажника Хавал Джоли
На всех фото вижу что внизу заднего номера торчат крепления под "квадратный" номер. Никого это не смущает? Читал что на H6 с похожим креплением люди заказывали номер типа 1а. Такие моменты логично предусмотреть до покупки, что бы потом не заказывать дубликат номера другого размера. У кого то из тех кто уже является счастливым владельцем есть какие то наблюдения? Номерную рамку нельзя сместить ниже?
@Antonio   Вот еще фото как дилер вешает рамки
там же в рамки много дырок, можно чуть ниже чуть выше
размеры по отверстиям
1 час назад, Haval Club сказал:
Да, я в курсе что там куча отверстий в рамке. Спасибо за фото, видно что висит максимально низко со стандартной рамкой, но нижний крепеж все равно немного торчит, и закрепить внизу стандартную рамку врятли получиться в заводской крепеж, плюс будет брякать постоянно. А если взять минималистичную силиконовую "безрамочную" рамку то вид будет тоже не айс, примерно как на первом фото в топике.
1 час назад, Antonio сказал:
Поставить на Джо тот же тип 1а и все дела. Или он чисто эстетически не нравится?
1 час назад, Alex-r сказал:
Нет уверенности что он туда войдет по габаритам рамки, и да не понятно насколько это эстетически уместно будет, если бы кто примерил из владельцев.
Изменено пользователем Antonio
жесть .. на Ховерах также было с креплением заднего номера .. под китайский номер сделано ... уже не помню что там изобретали ...
хорошо что на F7 все стандартно под российский размер госномера ..
Изменено пользователем VerWolf
Если пересверлить отверстия в рамке, и взять болты с плоской пресс-шайбой, то можно прикрутить на все 4 отверстия. два отверстия будут под рекламной накладкой, она чуть упирается в них, но защелкивается.  . Проверено!
4 часа назад, Antonio сказал:
Есть фото
Есть фото
16 минут назад, Denis56794 сказал:
Есть фото
Что то пошло не так) Фото не видно ваше
1 минуту назад, Antonio сказал:
24 минуты назад, Denis56794 сказал:
Есть фото
Есть фото
С передним номером тоже проблема
