sts75
Haval Assist и Авто Спец Центр (Москва)
В теме 71 сообщение
@Калач по идее он отключает батарею от сети авто, чтобы не было замыкания и пожара.
Но это у меня общетеоретические знания об устройстве современных систем безопасности авто. Где он конкретно на нашем авто не знаю и надеюсь не узнаю.
Пример описания https://fastmb.ru/auto_shem/3454-avariynyy-razmykatel-akkumulyatornoy-batarei.html
Изменено пользователем dron629
20 минут назад, Калач сказал:
Ну и где там выключатель? И главное как попасть под капот после аварии что бы его выключить?
Изменено пользователем Racer197
Уточнение
17 минут назад, dron629 сказал:
Ну почитайте по своей же ссылке... На основе пиропатрона и на основе реле. Как его можно выключить в ручную при въезде а сервис? Пиропатрон подорвать?
1 час назад, Калач сказал:
Что за выключатель? Где именно под капотом он находится?
Как выключатель под капотом помешает течь топливу из бака? В теории понятно, как попасть после аварии под капот на практике?
Меняли трубки, ничего не выключали и не сдергивали. Так же как и при замене топливного фильтра. Вытекает 50 грамм бензина и всё. Зажигание выключено- насос не качает.
Какого герметика?:kolobok_confused:Клеммы смазываются консервантной смазкой при ТО. По крайней мере этого требует мурзилка на которую вы ссылались:kolobok_addon_unknown: Ну а как намазать не снимая крышку возможно вы поясните?
Да, концевик су.и украли вместе с названием автомобиля, но и смазки на клеммах нет, что подтверждает мои предложения, которые я озвучивал выше
@Калач я только про наличие реле в системе. Оно должно быть. И ни кто в трезвом уме не будет его отключать (как?) в сервисе.
19 минут назад, Racer197 сказал:
Какой концевик? Или вы про выключатель массы?  Так на легковых я его последний раз видел в 90х годах на сороковом москвиче. И то не уверен что он шел с завода.
Отсутствие смазки на ваших клеммах подтверждает только отсутствие смазки на них. Значит слесарь который вам проводил ТО просто лентяй.:kolobok_biggrin:   А уж если слесарь решит ВДРУГ отключить питание бензонасоса(зачем?) при замене трубок, то уж в разы проще вытащить предохранитель, чем скидывать клемму с аккумулятора.
Кстати, настройки магнитолы не слетают при снятии клемм?
Вроде бы автоотключатель должен срабатывать от удара. Но могу ошибаться. На Ховере эта приблуда была, стояла под капотом справа и была красного цвета.
4 минуты назад, korvolol сказал:
Нету,  была в ховере, в лаваше я не нашел
Обделили нас что ли?
