Puf
Детонации и вибрации на Haval F7/F7x
В теме 65 сообщений
Всем доброе утро! Вчера был на ТО -0, все сделали,сказали с машиной все в порядке.. сел поехал и почувствовал вибрацию... подумал глюки,но нет! Где то после 80 км/ч начинается и после 100 км/ч хорошо ощущается..раньше такой точно не было замечено! Никто не сталкивался с такой проблемой? Сегодня поеду к официалалам обратно
F7, 1.5 awd
Puf
Владимир, сам то присутствовал в зоне ремонта?
Haval Star, нет. Так,с окна смотрел. Как то проблем не было раньше с дилерами.
Либо грязь стекла в колесных дисках на обну сторону и присохла. Либо стальную защиту установили плохо (если она есть).
Колеса плохо вымоли.
Во таж фигня и у меня в середине декабря делал ТО-0. Сначала подумал что тож глючит, но нет есть не много. по городу не разгонишься сильно чтоб ощутить. Думал тоже колеса грязные. Перед новым годом помыл колеса, поменял резину и уехал на праздники за город. На 130 ощутимо так стало чувствоваться. Поеду  завтра  к дилеру.
Заехал к дилерам ,отмыли колеса и проблем а ушла. Всем спасибо)
У меня тоже на 95 и 110. Купил колёса Б/У зимние проверил почти идеальные. Расстроился чё снимать их проверять? а если грузик снова отвалится опять снимать? подскажите как на машине проверить?
49 минут назад, Эдуард сказал:
Вибрация на скорости 90-130 км/ч - первый признак плохой балансировки колес. Поможет нормальный балансировщик, который покажет состояние колес.
Если после него вибрация осталась - тогда уже копать дальше, но надеюсь что хватит "первого этапа"...
Понятно прийдётся снимать чтобы машину не угробить
