Dimish
Шумоизоляция Хавал Джолион
В теме 41 сообщение
1 час назад, svetolovec сказал:
Да нет, эта процедура достаточно долгая. В среднем 5 рабочих дней, спешить тут не надо. После шумки от нормальных специалистов никаких проблем с гарантией не может быть. Все датчики остаются на виду, не заклеиваются. Все фишки или на виду, или спец.помечаются. Да нет, минусов от шумки вообще никаких нет.
но с дилером вы не консультировались по поводу установки шумоизоляции?
тут такой интересный вопрос, никто не застрахован от повреждения во время работ, и если случится что....
8 минут назад, Дмитрий Петро сказал:
А что с ним консультироваться там зачастую работают еще более криворукие специалисты) На свой страх и риск, согласовывайте условия там где будете делать) лучше не ехать в гаражи где сделают что то по дешману и наверняка что то сломают, ремонтировать придётся Вам. обращайтесь к профессионалам, если они такими являются, то возьмут риски на себя.
В 14.10.2021 в 22:13, Dimish сказал:
Да нет в этой работе чего-то архи сложного. Просто разобрать и собрать аккуратно. Если сдуру, то максимум можно сломать-поцарапать детали салона. Так, что рисков-то никаких. А делать или не делать решает каждый сам, я не жалею, что сделал.
В 12.10.2021 в 12:07, smotor70 сказал:
Тогда я не могу понять, почему у меня стоит шум в машине. До 60 км\ч вроде бы нормально, даже можно сказать тихо.
Но как только скорость увеличивается, то пояляется какой-то низкочастотный гул. Причем, чем выше скорость, тем сильнее давит этот гул.
Может быть он идет от колес? Но как? В автосалоне ставили подкрылки с шумоизоляцией. Неужели там пустота в днище?
Повторюсь, что на старой машине такого гула не было. Причем старая машина - это довольно бюджетный седан.
Как понять, что это шумит? Как его устранить?
Я писал в другой теме по поводу шума. Брал полноприводный неделю назад. На скорости от 70-75км/ч, становится слышно гул, хорошо напоминающий звук стиральной машинки в режиме отжима. При чем, при отпускании газа, становится ещё более различим. По ощущениям будто где то снизу в задней части авто (после передних сидений) Так и не пойму что же это. Мысль только про полный привод, который всегда с небольшим преднатягом, на сколько я понял.
9 часов назад, McLaReN сказал:
У меня передний привод.
Может быть шины?
В 29.10.2021 в 08:57, smotor70 сказал:
Может быть шины?
В соседней теме это предлагали. Но обычно же гул от шипов монотонный усиливающийся при наборе скорости, а тут как стиралка работающая, звук как синусойда.
У меня полный привод. Нет никакого звука сзади. Только звук шин. Небольшой, не раздражает.
В 31.10.2021 в 20:45, svetolovec сказал:
Странная ерунда. Надо будет на ТО спросить. Балансировку при установке зимних лично наблюдал.
Всю голову себе сломал.Делать шумоизоляцию или нет......
Дайте советов,пожалуйста
1 час назад, Shreder сказал:
Если есть деньги делай)))))
