marat
Панель приборов Haval Jolion
В теме 14 сообщений
Добрый день.  Столкнулся с не понятной проблемой. Не могу зайти в меню панели приборов, как только не пробовал и включённом и выключенном двигателе. Один раз за все время открылось меню и все не пойму как оно работает.  Может кто сталкивался?
55 минут назад, marat сказал:
Нажимаешь на ОК на руле длительно и переходишь в меню
2 часа назад, Tauras сказал:
Попробую так, спасибо.
@marat Нажимая и удерживая нажатой эту кнопку (OK), можно скрыть все важные предупреждающие уведомления на данный момент или сбросить информацию в меню данных о движении
Стр. 124-126 Руководства по эксплуатации.
@Rezak46 Стр. 120 Руководства по эксплуатации:
Когда на дисплее информационного центра отображается информация о промежуточном пробеге, среднем расходе топлива, средней скорости или продолжительности поездки, нажатием и удерживанием кнопки OK можно сбросить информацию интерфейсов данных A или B.
@Гжегуш значит я не долаж,а так ехал и пробовал , удерживал но ни чего не вышло))
@Rezak46 Я пока еще и сам до конца не разобрался....  и методом тыка, и по руководству.... но это ж все запомнить надо :facepalm:
20 часов назад, Rezak46 сказал:
Есть такой момент : если проходит какое либо уведомление (удержание в полосе, например) то меню не вызвать. Нужно на ровненьком месте, без приближения к впереди идущей машине (уведомление выскочит) удерживать Ок.
А никто не знает как отключить предупреждение о соблюдении дистанции? Надоело оно пиликать постоянно при обгонах. Да и в Москве иная дистанция между машин. На много меньше, а то вклинится толпа
