dyx1
Активация различных дополнительных систем в F7x
В теме 23 сообщения
В 01.12.2021 в 18:17, Geka сказал:
подскажите, как правильно им пользоваться???
Смотрите картинку из мануала в посту @Fishka_Kir  и если у вас также на Джолион, то - нажимаете кратковременно кнопку "А" (система круиза переходит в режим готовности, на приборной панели должен загореться зелёненький значок), затем при скорости более 40 км/час (про выбор режима выше уже написали - на каких система работает, на каких нет) нажимаете кнопку "С" и удерживаете её примерно 1 сек. (именно удерживать, а не просто кратковременно нажать ) - круиз контроль работает / на панели кратковременно загорается надпись и установленная скорость . В дальнейшем после отключения круиза (педаль тормоза или нажатие кнопки В, но не через кнопку "А") и повторном включении круиз/контроля достаточно просто кратковременного нажатия кнопки "С" - система будет поддерживать ранее установленную скорость. Если опять нажмёте кнопку "С" с удержанием - круиз будет держать новую скорость (которая была на этот момент). По крайней мере у меня работает так. Попробуйте такой алгоритм.
Изменено пользователем Dedai
Круиз не работает,когда включен режим,грязь снег ,песок.
@dyx1 полезная тема
