Alexander 09
Масло для заднего моста Haval H5
В теме 28 сообщений
Доброго дня всем.
Начитался, наслушался и напробовался достаточно. Хочется узнать у профессионалов (официалы похоже не знают), где есть истина.
Вопрос в том, что при пробеге 17000 км., решил проверить уровни масла в мостах и коробке,( потому что при движении  был  небольшой гул и вой).  В результате, передний мост - чистое, уровень норма. Задний мост - уровень норма, но масло почти черное и непрозрачное. Коробка - масло еще чернее. Заменил масло в коробке на Hyuindai X-Teer 75W90 GL4. В передний и задний мост залил ( согласно мануалу )  ZIC GFT 75W90 GL4/5. В результате, передачи стали включаться гораздо мягче, задняя легко,  и пропал шум из коробки. НО ВОЙ ИЗ ЗАДНЕГО МОСТА НЕ УШЕЛ,  только немного изменился тон. Стал искать причину, читал, разговаривал с владельцами и, выясняется, что возможно, в машинах выпущенных в конце 20 года, может стоять самоблок . Мнений масса, сам ничего не вскрывал, машина на гарантии. Для него рекомендуют 75W140, можно 75W140+LS. Реально, кто нибудь менял масло в заднем мосту на 140 и какие результаты и впечатления? И если вдруг мост окажется без самоблока, масло 75W140 не слишком будет густым, не увеличится нагрузка и расход бензина?
Буду очень признателен и благодарен. Всем удачи в поисках истины при эксплуатации нашего китайского  вездехода.
У нас стоит самоблок не требующий специальных масел LS.
9 часов назад, Alexander 09 сказал:
Доброго дня всем.
Мост подпевал на 80-85 кмч... Залил кастрол 75w140ls,  начитавшись форумов по вольво, где стоит этот самоблок. Песни закончились.
Чесал на юга , по прямой с боксом и кондеем около 7.5- 8л по бк на 115-120. В среднем-10, тк в горки м4 на круизе  12-15
Добро. Спасибо. Поменяю еще раз. Масло 75W140 LS:  пишут, что универсально и подходит для самоблоков разных конструкций.
В 26.08.2021 в 16:52, Кадет сказал:
Алексей, добрый день. А может ты знаешь, что у нас с передним мостом? Говорят, что там тоже может быть самоблок. Тогда масло тоже 75W140? Или не так критично, и оставлю 75W90?
1 час назад, Alexander 09 сказал:
Хз. Я в задний камеру засовывал, там самоблок. А спереди обычный должен быть, иначе ьеда с безопасностью при отсутствии межосевого дифа. А с маслом вперед не парюсь, хабы поставил.
Спасибо. Зад меняю на 75W140, перед оставляю 75W90. по результатам отпишусь через 1-2 недели. Послушаю. Хабы, наверное, позже с МТ резиной после гарантии.
8 минут назад, ASBoroda сказал:
Хз. Я в задний камеру засовывал, там самоблок. А спереди обычный должен быть. А с маслом вперед не парюсь, хабы поставил.
P.S. Где-то смотрел видео: в снегу гребли оба передних колеса. Может я чего-то не понимаю? Или в переднем тоже какой-то хитрый китайский самоблок?
2 часа назад, Alexander 09 сказал:
Может самоблок хозяин  сам поставил, да и что им не грести, пузотерки ,вон, ездиют, не одним передним гребут))
Будем искать истину!
В 27.08.2021 в 18:11, Alexander 09 сказал:
Да нет спереди самоблока. Даже видео где-то скидывали.
Сзади есть 100 процентов, сам проверял.
