Гуня
Андроид авто и Эпл Карплей в Хавал Джолион
В теме 67 сообщений
27 минут назад, Гжегуш сказал:
Да, есть такой недостаток. Даже при максимальной громкости в настройках навигатора, надо прислушиваться к голосу Алисы.
Громкость навигации отдельно регулируется
8 часов назад, АлександрН сказал:
А где она регулируется?
4 часа назад, smotor70 сказал:
В настройках ГУ есть два пункта громкость навигации. Ещё отдельно можно прибавить или убавить с руля, в момент, когда навигатор говорит.
Регулировка громкости в момент голосового сообщения в навигации актуальна в Андроид Авто. Если ЯНавигатор установлен в ГУ и в момент произношения Алисой манёвра прибавить громкость, то потом уж сильно громко орет музло.
Перепробовал кажется все регулировки- безрезультатно.
В навителе например есть выбор канала звукового сопровождения навигации.
Ползунок громкости в ЯНавигаторе на максимуме, и всё равно тихо. Может надо поискать и пробовать другие версии ЯН для х86.
Установил на ГУ ЯНавигатор,Ютуб,мегого. Яндекс браузер пока не нашёл. Но дело не в этом. Работает только через вайфай. Через встроенную сим вообще никак не хочет... грузит и потом ошибка. Кнопку на потолке держал. Перезагружал,чего только не делал. Какие нибудь идеи подскажите?
Доброго времени суток, как вы установили Ютюб?
В 02.11.2021 в 19:53, Lin4 сказал:
Всё работает через встроенную сим. Ютуб работает на качестве 1080p без каких-либо задержек.
И походу интернет у нас всё же безлимитный )))
22 минуты назад, beerpaunch сказал:
Да я понимаю,что работает у всех,но мне хотелось бы понять причину,почему у меня не работает )))
1 час назад, ProTecTor01 сказал:
https://www.drive2.ru/l/601551058967212784/
@Lin4 Спасибо! У нас в КЗ не работает ваше приложение хавал которая через симку, а через эпл карплэй будет брать интернет?
Изменено пользователем ProTecTor01
Андройт авто ошибка18 телефон хонор 20лайт что делать?
