Николай_79
Система помощи при трогании
Приветствую всех. Народ, ❓. Проехал 27000 заметил, что задние колодки уже под замену. Передние вообще как новые. Обычно передние изнашиваются быстрее, чем задние. Это всем известно. Порыскал по просторам интернета и некоторые пишут, что вариантом такой быстрой изношенности задних колодок является система помощи при трогании. Если это так, то можно ли отключить её?
Изменено пользователем Николай_79
@Николай_79
1. Считается, что на нашем авто в быстром износе задних колодок виновата система стабилизации курсовой устойчивости, а не система помощи при трогании.
2. Если сравнишь задние и передние колодки- увидишь, что задние ровно в два раза меньше передних по размеру!
Да, я это заметил. Но думал, что так быстро они не износятся. Не привычно, так как это не первая машина.
1 час назад, Haval Star сказал:
Я думаю что в этом виноват Адаптивный круиз-контроль!
Потому как чтобы удерживать установленную скорость, а тем более расстояние до впереди идущего авто - надо активно работать тормозами (задними). Делать это только за счет двигателя неэффективно.
Так что двигаясь в активном потоке задние тормоза будут всегда в работе (если конечно включен АКК), а следовательно быстрее изнашиваться...
@Михаил Л
На Н6 (2G) нет адаптивного круиза.
@Николай_79
Я первый раз поменял колодки вкруг на 85 тык. и то, можно было бы ездить дальше...
https://www.drive2.ru/l/590999320753345861/
Многое зависит от стиля езды и маршрута.
85? Что-то я не припоминаю, чтобы задние колодки на дисковых тормозах ходили по столько. И по ссылке на фото толщина колодок явно больше, чем допустим на моей.
Я колодки в 40 тык поменял, хотя живу а маленьком городе, стиль езды очень окуратный.
Заметил ,что задние супорта подклинивают от долгого простоя ( сутки и больше) даже прилипают к дискам после мойки! Сниму проработаю поршень, помою очистителем для тормозов и 20000 норм . Когда отпускаешь педаль тормоз на горке тормоза отходят с задержкой, Я думаю что система помощи эта виновата в быстром износе колодок!
11 часов назад, SergeyRudiy сказал:
Направляющие суппортов смажьте. Из-за них тоже может подклинивать.
