Evrik
Использование домкрата Хавал Ф7 площадка
В теме 52 сообщения
В гараже подкатной это норма, особенно там где несколько машин. Мечтаю сделать траверсу и тельфер.
Вот чисто бутылочный использовать для смены колес это рискованно, нужна подставка устойчивая, чтобы не свернуть машину стоящую на 3х колесах.
Мужики а какая высота подъёма у штатного домкрата, хочу податной приобрести, вот думаю какой взять?
Когда недавно переобувался, сначала обплевался, ругая китайцев. Нафига они одну палку с крючком неудобную сделали. И только на втором колесе мозг включился, оказывается крючок должен быть в проушине, а с другой стороны вставляется балонник. Блин, довольно удобная конструкция! И быстро довольно таки. Но все равно фордовский штатный вне конкуренции, пожалуй лучший из стоковых, что я юзал.
снимал на выходных колеса
домкрат гидравлический, высота подъема 405 мм
ставил его под штатное ребро на кузове
так вот мало его, блин! пришлось под домкрат подкладывать кирпич
Изменено пользователем alexxx
5 часов назад, alexxx сказал:
У подвески большой ход, поэтому кузов поднимается, а колеса нет. Заднее колеса пробивал и менял на дороге, штатного хватило чтобы поднять, вот только не помню куда его подставлял :sm141:
18 часов назад, Fishka_Kir сказал:
штатный домкрат поднимает на 0.5 м, только пользоваться им не удобно, долго
он не для сезонной замены колес точно
@VRUB Позавчера купил БелАК БАК.00040 и пытался использовать. Его заявленная высота подъёма штока - 130 мм. Этой высоты, я бы сказал, недостаточно. Кое-как удалось с его помощью заменить задние колёса (снимал и ставил впритирку с землёй). Для замены передних колёс высоты подъёма не хватило, и пришлось использовать штатный домкрат - он, хоть, неудобный, но поднимает надёжней и выше.
Так что, нужен домкрат с ходом не менее 14, а то и 15 см.
54 минуты назад, spsh сказал:
Заявленной высоты подъёма этого домкрата, с учётом дополнительных 5 см. за счёт винта, должно бы хватить с запасом - хоть на перед, хоть на зад.
@Dedai Ключевое слово "должно БЫ". Я тоже понадеялся и ошибся в выборе. В итоге 820 рублей потрачены зря. Винт не меняет высоту подъёма (длину выхода штока), он лишь даёт возможность использовать высоту подъёма максимально. Почти такой же эффект можно получить, используя подкладки снизу. Мне, например, с этим домкратом в любом случае пришлось использовать и винт и подкладывать снизу доски.
В 04.11.2021 в 04:25, alexxx сказал:
Не знаю к чему вы привыкли, я меняю колёса с использованием штатного домкрата и ни каких проблем нет.
А на счёт долго, вы наверное на каждом колесе складываете его до конца, а потом снова поднимаете :kolobok_biggrin:
3 часа назад, spsh сказал:
Тогда лучше подкатной взять у него и нижняя опора больше, устойчивее и высота подъёма хорошая
