Yrlan
Складывание боковых зеркал Хавал Джолион
Интересная штука. До недавнего времени, если при нажатии на кнопку постановки на охрану( на ручке) саму кнопку держать несколько секунд, то боковые зеркала сами складывались. Теперь почему-то данная функция не работает. У кого то работает?
как работала, так и работает...
Она включается в настройках в мультимедиа ,может что залагало и она там отключилась посмотрите в настройках
Речь идет не о автоматическом складываются при постановке на охрану, а именно о складывании при нажатии и удержании кнопки на ручке водительской двери.
В 31.10.2021 в 18:33, Yrlan сказал:
Дак вам нужно не нажать на кнопку (ручку) на водительской двери или удержать её, а повернуть ручку регулировки положения зеркал заднего вида в положение складывания (вверх).
